1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в т. ч. и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. Александре БИ
    Александре БИ
    Александре БИ
    Да, постараюсь в эти дни проехать на дачу, фото выложить.
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Не может попасть, если не переворачивать баллон вентилем вниз. И то сомнительно, т. к. жидкий пропан-бутан легче воды, которая в качестве конденсата имеется в баллоне.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Нее, так не получается. Вы на форум пришли за ответом на вопрос.
    Для этого надо задать конкретный вопрос с как можно большими данными, а не добавлять порциями, типа
    А там ещё чё нить вскроется.
    Пока что мы едины в подозрениях
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Вопросы на засыпку:
    редуктор где стоит? на баллоне или перед плитой?
    редуктор на какое давление?
    кто подключал плиту?
    p. s. если подключить вообще без редуктора, то плита точно будет сифонить изо всех щелей.
  5. Александре БИ
    Александре БИ
    Александре БИ
    - редуктор типа "дягушка" (на какое давление на знаю) стоял на баллоне 50л и проработал с настольной газовой плитой, а затем с плитой DLuxe около 19 лет. Последние года 2 работал так же на время замены с баллоном 12л. Аналогичных проблем ни зимой ни летом не было.
    - За все 20 лет подключал плиты и менял балоны самостоятельно, вряд ли все дачники вызывают для этого спецов особенно зимой. Готов в Вашему ответу - ремонт по гарантии не возможен. Мне не это хотелось услышать, а вот ваш ответ в p. s. для меня важен - спасибо.
    Вопрос: редуктор как и вся механика может выходить из строя, что возможно и произошло, получается подобные ситуации неизбежны? Какие рекомендации на сей счет? Если поставить последовательно 2 редуктора это минимизирует возгорания? Или после редуктора поставить какой-то манометр для контроля?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Два редуктора друг за другом работать не будут, редукторы со встроенным манометром наверное есть.
    Газовый кран должен быть доступен всегда. Для безопасности есть много защит от утечек газа, обычно это датчик +запорный механизм перекрывающий подачу.
    А вообще наверное не стоит использовать газовый редуктор 20 лет и шланги тоже.
  7. Александре БИ
    Александре БИ
    Александре БИ
    Повторюсь, после подключения газовой варочной панели Гефест в конце прошлого года (самостоятельно, хотел сделать подарок к Новогодне-Рождественским праздникам) перед ее включением проверял все стыки на герметичность промыливанием. 2 -е выходных панель работала на радость без проблем, затем пыхнуло после перезаправки и переподключения 12 л. баллона, но не сразу, а по мере нагрева помещения на 1-м этаже может часа через 2-3.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Увеличилось давление от нагрева, редуктор не выдержал, плита видимо тоже. Заправка возможно была на максимум, что в холод лучше не делать.
  9. Александре БИ
    Александре БИ
    Александре БИ
    Фото:
  10. Александре БИ
    Александре БИ
    Александре БИ
    Дополнительно фото.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    А она до заправки балона с этим редуктором работала?
  12. Александре БИ
    Александре БИ
    Александре БИ
    Работала 2 пары выходных до нового года и 3 часа после (3.01.16)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Вообщем как минимум надо купить нормальный редуктор с нужным давлением газа (скорей всего в паспорте на плиту есть указания по давлению) и с ним попробовать.
    Мое мнение что проблема именно в редукторе, и если в плите ничего не расперло давлением то будет работать.
  14. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Скажите пожалуйста, плита gorenje модель k5779w,будет работать от балона. Хотим купить с рук БУ, но хозяйка не знает подходит ли она для сжиженого газа. Говорит, что в комплекте фарсунок не было.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Будет, если поменяете жиклёры/форсунки.
