1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Котёл "Благо". Опыт постороннего
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем леший-74, 12.11.10.
  1. Pilip
    Pilip
    Pilip
    Ужгород
    Здравствуйте. Какая толщина футеровки рекомендуется в данном котле и нужно ли её армировать?
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Армировать необходимо, приём "как плоская пружина или змейкой, просто крест накрест нельзя. Толщина выбирается из характеристик бетона. В моём случае было что-то около 20 мм
  3. Pilip
    Pilip
    Pilip
    Ужгород
    Тоже делаю такой котёл, подхожу помаленьку к футеровке. Одну камеру делаю герметичной для сжигания мусора, покрышек и т. д.,а вторая на дрова. В качестве теплосъёмника планирую поставить 4-5 секций КЧМ горизонтально, дымогазы пустить змейкой. Посмотрим что получится. :|:
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Юрий Петрович, помните я говорил про переселенцев (семья офицера), которым отдал чертежи бесплатно?
    так вот, сегодня утром был у них...чисто случайно и проездом.
    Сваяли они котёл ...всё-таки. Результат один (два отопительных сезона), экономия дров по отношению к старой кирпичной печи около 60%, подход к котлу для загрузки в среднем около 22 часов... и ...загружает топливом их пацан, которому всего 7 лет...он этим очень гордится.
    Котёл...:super: (с их слов). Рядом, у соседей стоит ЯИК...тоже неплохой котёл, но у соседей на треть больше расход топлива (полешек).
    Проверял Т пирометром, как подачу/обратку, так и в помещении. Итак:
    Т подачи - 89 град
    Т обратки - 75 град
    Т в помещении 26 град (дом 200 м2)
    Т за бортом - -17 град.
    Подход на заправку - 22 часа (среднее).
    Заправка топливом - полная загрузка бункеров первого (пилотного) образца. Вес не мерял. Влажносто дров около 25-28%.
    ТА не использовался, т. к. нет денег но труба 89 диаметра, почти ТА.
    Ещё одна семья Вас отблагодарила...
    Котёл отработал два сезона...нет никаких нареканий и "дёгтя".
    Их слова:, дословно:(цитата)
    Спасибо вам, Алексей и Изобретателю, Юрию Петровичу...вроде (помнять, блин), что помогли нам прожить эти две зимы, т. к. буржуйка ела столько дров, что не хватало пенсии моего мужа, а теперь мы принимаем делегации местных (шутка от неё).
    ВСЕХ БЛАГ ВАМ, ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ.
    Я пока не могу заниматься Вашей темой, слишком много работы по основному профилю...извините.
    Чертежи посмотрел...есть вопросы, но майл агент у меня до сих пор не работает, подождем наладки?
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я рад за них. Но согласитесь, первые варианты были сырыми - не была проработана до конца заслонка перепуска дымогазов, не обшита теплоизоляцией наружная поверхность, не было прямого доступа к нижней части камеры дожига, для обслуживания. Сейчас же, ко всем поверхностям котла можно подступиться и если что подварить. Кстати, в последнем, модифицированном варианте я предусмотрел подачу пара в загрузочные бункера, для получения водяного газа. Эта фишка, о которой вы говорили до этого и об ошеломляющем эффекте которого не верят до сих пор. Кроме того, если кто-то хочет подзаработать, то можно производить древесный уголь, без ущерба отопления помещений. Делайте котлы, параллельно основной работе. Это ваше призвание. Главное найти партнера.
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Нет у меня такой возможности...за спиной 23 голодных рыл+их семья...их кормить надо. Вашим котлом занимаюсь по возможности (время/финансы).
    Котёл, хоть и первая версия - рабочий...
    Это просили форумчане (отработка сезона).
    Я отписал результат и благодарность Вам, как отцу котла.
  7. blago
    blago
    blago
  8. pakvs
    pakvs
    pakvs
    Томск
    Добрый день всем. В 2012 г. приобрели чертежи котла Благо и изготовили его. В процессе изготовления было много неясных моментов, но вроде бы все преодолели. До зимы немного не доделали, потом были морозы и ничего не делали, а сейчас закончили и начался процесс доводки. Пока испытываем без заполнения водой, но все подготовлено для заливки. Появились проблемы: со все щелей из трубы прет деготь или что-то типа его - черное, противное. Реально узнать, что творится внутри котла невозможно, хотя закладка дров горит долго и сгораеет вроде бы все. По чертежам непонятно, для чего изготовлены форсунки из нержавейки в двутавре, если между нижней и чредней частью нет никаких перегородок и все продукты горегия споколйно улетают в трубу без всяких форсунок. Надеюсь получить полезные советы?
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Опишите сначала подробно устройство дымохода.
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если Вы всё правильно описали, то причины только две (фантастику не берём):
    1. Отсутствие грамотного дымохода.
    2. Отсутствие герметичности бункеров, скорее всего по тыльной части.
    Основное правило пиролизника = ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. Проверяется очень легко...залейте воду и осмотрите корпус...слезы не должно быть.
    Ну потом и далее продолжим...про форсунки и двутавр.
    ИМХО, конечно)
  11. pakvs
    pakvs
    pakvs
    Томск
    Дымоход самодельный- сборно-сварная квадратная труба 250х250 мм, высота ориентироовочно 12 м (цех высотой 8 м + чердак и выступает над крышой на 2-2,5 м). Стоит на расстоянии около 1,3 м от котла и подсоединена к нему такой же квадратной трубой со всякими изгибами, т. к. выход с передней части котла, а труба стоит сбоку и ближе к задней части котла.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Этой инфы мало...(
    1. Утеплена, если ДА, то как?
    2. Чем квадрат варили? Были ли накладки на шов?
    3. Про "всякие изгибы"(С) ...подробнее...их быть не должно!
    В худшем случае почти горизонтальный участок с небольшим подъёмом в сторону обреза трубы. Допускается тройник для чистки)
  13. pakvs
    pakvs
    pakvs
    Томск
    Как проверить герметичность бункеров? Визуально дымления нет. "Слез" тоже нет, а вся труба в дегте и иногда из неплотностей идет дым при открывании дверцы котла (для сборки-разборки подводящие элементы дымохода соединены на болтах).
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я же написал...залейте воду в бункера/котёл. Только загерметизируйте нижнюю часть котла...а то воду залить не сможете. делается просто...берёте кусок пенопласта, по швам пеной...дать время на кристаллизацию, на пенопласт положить что-то тяжёлое, чтобы пенопласт не всплыл...
    как-то так) Это деревенский способ.
    Можете продуть все поверхности сжатым воздухом...снаружи (подозрительные места)...помазок и мыло (как у газовщиков) но тут нужно два человека и один должен быть с головой...
    так труба утеплена?
  15. pakvs
    pakvs
    pakvs
    Томск
    Трубу варили СО2 отрезками по 2 м. Соединение отрезков на болтах (по образцу вентиляционных труб). 100% герметичности специально не добивались, но в болтовых разъемных соединениях использовался термостойкий герметик. Труба и котел не утеплены - идет настройка, но в цехе небольшая плюсовая температура. А без изгибов присоединится к трубе невозможно, т. к. выход идет с передней части, а труба там стоять никак не может. Подсоединени выпонено с плавным подъемом.
