Решетки на окнах: внутри или снаружи?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Амелия, 11.11.10.
  1. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! С удивлением прочитала на одном из сайтов про то, как защитить ( хоть как-то) дачный дом от воров. Решетки, оказывается, надо ставить не снаружи, как принято, а внутри. Почему? Кто-нибудь так делал?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Надо снаружи ставить ...:|: пилить легче!!
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Может на дачу лучше поставить стальные ставни снаружи.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А какая разница вору, вначале спилить решётку, а потом разбить окно и влезть, или наоборот, вначале разбить окно, а потом спилить решётку. Думаю, что как в матаматике, от перемены мест сумма не меняется. Против лома нет пиёма. Зимой на дачах не то что окно разбить, можно спокойно весь дом разобрать по брёвнам и увезти, неделями никого нет.
  5. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    У меня так стоят. В окна никто не лазил. Взламывали дверь. Из неудобств - малое расстояние между окном и решеткой, поэтому трудно вытирать там пыль. Окна пришлось делать открывающиеся наружу.
    Для себя сделал вывод: всё своё вожу с собой (в багажнике). В доме только самое необходимое - лопаты, грабли, старый, но работающий, холодильник. Это воров не интересует.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще как меняется. Придется сначала или разбить стекло или его вынуть. Если разбить, то осколки мешать будут. Дальше придется полностью снять решетку, иначе даже прорезав дыру не влезешь, т.к окно не открыть, решетка мешает. А снять решетку которая внутри дома, это я вам скажу еще та работа. Все это долго нудно да и нервы не железные.
    Дополню. Если изнутри, то решетку придется делать открывающуюся.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас залезали в дом из за двух аллюминиевых кастрюль. Если наружная решётка поставлена правильно, а не прибита с наружи четырьмя гвоздиками, её можно только спилить или вырвать трактором. Обычно такие решётки не трогают. А такие, как ставят фирмы при строительстве домов, обычной монтировкой за пару минут без усилий легко оторавть. Решётка должна проходить под коробкой окна и крепиться, а потом ставится окно, такую решётку без техники не удалишь, а прибитая гвоздями хоть внутри, хоть с наружи не сложное препятствие.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Решётка снаружи-мышеловка при пожаре.
    Трос и любое авто-один рывок и вылетает как миленькая. Даже правильно установленная.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Её не снимают, а цепляют монтировкой под гвозди крепления и за пару минут отрывают. Если сделать открывающуюся, то замок сломать проще простого, а дальше и трогать решётку не нужно.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Где то уже писал. Любую решетку вскрою болторезом. А его как правило злоумышленники имеют в первую очередь. Та решетка которая внутри, более неудобна. Рама мешает.
    П.С. Гаражные ворота скажем вменяемой толщины, с некоторыми усилиями рвуться, (именно рвут лист, там где нет раскосин и перемычек) обычным ломом.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всё правильно, поэтому проще её не ставить, если захотят, то залезут. А если пожар, то и с внутренним замком не успеешь открыть, так как забудешь где лежит ключ.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Надо делать изнутри, чтобы открывалась.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Ребята! Не надо привыкать к жизни за решёткой:)]. Делайте лучше ставни.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А еще лучше: Ставни, решетки, ролеты, и сигналку. Тогда спокойно можно спать.
  16. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    А нет ли вариантов что бы БЫСТРО открывались? Не замок с ключом, а какой нибудь хитрый крючочек, фиксатор...Даже темку открывал, но что-то никто не откликнулся.
