1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Водопровод: периодические гидроудары
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Traun, 11.11.10.
  1. Traun
    Traun
    Traun
    Гость
    Здравствуйте!
    Некоторое время назад стал замечать гидроудары, приходящие по трубе холодного водоснабжения. Симптомы такие: слышен стук, несильно дёргается стрелка манометра на фильтре грубой очистки (несколько раз подряд). При этих ударах у меня включается насос повышения давления, что при закрытых кранах не здорово - пока его отключил.
    Удары повторяются в разное время дня, подозреваю, что глючит насос, установленный у кого-то из соседей.
    Поиск в Интернете решения мне не дал, поэтому обращаюсь к вам: подскажите, пожалуйста, техническое решение.
    Схему прилагаю.
    Спасибо!
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Может достаточно будет на входе установить гидроаккумулятор?
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Либо ГА на 8-24л, либо можно попробовать редуктор давления, он вроде не должен пустить лишки через себя.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно!
    Не забыть про обратный клапан!
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ищем возможность избавиться от проблемы?
    Может стоит поискать причину проблемы, ?, и избавиться от неё?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, найти проблему и её исправить самый верный путь.
    Но в данном случае, я думаю, проблема находится далеко и её решение не по силам пользователю/абоненту.
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Да и не надо решать все самому. Ведь деньги Вы за что то платите.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Представляете сколько времени будут искать причину? И получится ли вообще найти, т.к. кто-то не пустит, кого-то нет. Это не реально почти, к сожалению.
    ГА и обратный клапан и никаких конфликтов с соседскими системами. Стоимость - копейки, результат - спокойствие. ИМХО, конечно же.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У соседей так же не мешает поспрошать.может гидроудар с общей магистрали. Гидроудар будет гасится ГА...но есть вероятность (зависит от чувствительности автоматики вашего насоса)..что включения будут.
    Тем более что насос с датчиком протока.
  10. Traun
    Traun
    Traun
    Гость
    Здравствуйте!
    Благодарю за отклики!
    Вчера последовал совету пообщаться с эксплуатирующей организацией - зашёл в домоуправление, но на месте не оказалось ни инженеров, ни домоуправа, ни слесарей. Местные пенсионеры подсказали, что застать можно пораньше с утра.
    Попробую пораньше зайти на следующей неделе, но по опыту предполагаю, что проще, быстрее и дешевле решать своими силами. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. :)
    Гидроаккумулятор:
    Если устанавливать гидроаккумулятор, подскажите, пожалуйста, фирму/модель, объем, точку установки.
    Гаситель гидроударов:
    В интернете нашёл "гаситель гидроударов ESPA Pressure KIT"(форум не разрешает дать ссылку,= гугл выдаёт сразу :) ), но технических подробностей, как работает и как устанавливать не приводится. Может, кто-нибудь сталкивался?
    Редуктор:
    Почитал описание, мне кажется, что данную проблему он не решит, так как колебания от ударов небольшие: визуально по манометру: - 0,2-0,3 атмосферы, по наблюдениям за два года давление 1,5 - 4,5 атмосферы, обычно 3,5.
    Тем не менее, думаю, что от установки хуже не будет - никто не застрахован от скачков + всё равно придётся что-то устанавливать для решения проблемы с гидроударами.
    Если ставить, то на какое предельное давление брать/устанавливать? Какую фирму/модель? Как устанавливать?
    Схема:
    Правильно я понимаю, что схема после входного крана приобретает вид:
    входной кран - обратный клапан - редуктор - фильтр грубой очистки - гидроаккумулятор - насос - и тд ...
    UPD: Поговорил с соседом, у которого установлен повышающий насос, тот обещал посмотреть по своему манометру.
    Всё равно думаю, что надо ставить защиту у себя.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Думаю, при таких незначительных колебаниях 8-ми литрового должно хватить. Хотя такая мелочь редка в продаже, так что если есть место можно поставить 24л и не мучиться поисками 8-ки. Фирма особой погоды не делает ИМХО. Точка установки - поближе к вводу.
    У них у большинства предельные давления от 10атм и выше. Так что тут не промахнетесь скорее всего. Смотрите на пределы регулирования (хотя обычно они для бытовых нужд вполне себе с запасом в обе стороны). Фирмы называть не буду, ибо не так хорошо ориентируюсь, да и реклама однако . Выставить ИМХО на 3 атм. Установить в разрыв трубы на входе в дом.
    В целом - да. Грязевик можно поближе ко входу перенести. Или можно посмотреть редуктор, совмещенный с мех.фильтром.
  12. Traun
    Traun
    Traun
    Гость
    Установил обратный клапан: проблема с дёрганьем манометра и звуком ударов решилась. Дальше буду ставить ставить редуктор и гидроаккумулятор по рекомендациям.
    Большое спасибо за помощь! Особенно Sergey N!
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Поздравляю с подвижкой в решении проблемы . Как поставите доп. оборудование (ГА, редуктор), отпишитесь об изменениях в поведении системы, будьте добры.
  14. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Проблема скорее всего что водопроводе соберается воздушная пробка.
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Нужно ли ставить гаситель гидроударов в моей системе "НС+ручной насос"? Есть 2 ОК - перед НС и перед ручным насосом. Ну и ГА в НС, все как опысывалось в форуме опытными специалистами. Но вот не встречал упомниния о гасителе гидроударов, выходит, он не так уж нужен в подобных простых системах?
