Как разместить мауэрлат на армопоясе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем puzikov, 11.11.10.
  1. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Подскажите пожалуйста строю дом 6х8 с двухскатной крышей, стена из керамзитобетонных блоков толщина 200 будет армопояс (пока не залил) 200х100 по всему периметру в нём две армаатуры диам 12, в армапоясе закладные шпильки внизу на конце гайки с большими шайбами через 1м для крепления мауэрлата.
    вопрос как разместить мауэрлат по середине стены или по краю (внутреннему или внешнему) соответственно как закладывать для этого шпильки?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    По внутреннему. Шпильки в шахмате , в 5 см от краёв мауэрлата.
  3. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    спасибо за ответ а как в шахмате по 5 см от края получиться если мауэрлат планирую 100х100 или больше надо
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я разместил по центру стены, т.к. при моем угле наклона кровли если бы разместил по внутренней стене то вся стропила упирается в стену.
    Так что может лучше разместить стропило и посмотреть будет ли необходимый зазор между ней самой и стеной.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохой размер, ставте 150х100 плашмя.
  6. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    спасибо за совет да тоже подумывал что надо не квадратный брус на мауэрлат а чтобы плашмя, так в этом случае при крыше в 45 градусов как его всё таки размещать
    или уже не важно
    и есчё вопрос как состыковать мауэрлат веть он длинной 8 м а длина брусьев как известно 6м
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В замок 30-50 см.
  8. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    в замок как это сделать и чем скреплять может картинка у кого есть
    пока дело обстоит так fotki.yandex.ru/users/puzikov-63/view/301263/?page=3
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Не больно в этом понимаю. У меня сделали так.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну так считайте, что крыша у Вас вообще не привязана к дому.
    Улетит и "прощай" не скажет.
    А зачем сместо доски брус поставили? Думаете крепче будет? Нет. Прогнется быстрее. Да на Ваши "хиленькие" пеноблочные стены больше нагрузки дадут.
    А пеноблок зачем решили использовать для строительства дома? Чтобы теплее был? Тогда зачем на раствор посадили? Клей к нему дается. Считайте весь Ваш теплый дом в трубу вылетел. Раствор в швах - мостик холода наружу.
    Теперь утепляйте снаружи.
    Без обид:|: просто (у каждого свои трудности) разного рода пеноблоки не вызывают у меня доверия как строительный материал. Понимаю как утеплитель, как забутовочный между бетонными конструкциями, но как самостоятельный силовой материал - нет.
    Это мое видение - у Вас оно свое.
    Под мауэрлат льется армопояс, который распределяет равномерно груз крыши на стены и держит саму крышу.
    У вас его нет.
    Этаж мансардный, а контр брусок за пленкой не просвечивает. Утепляться будете? Куда конденсат пойдет? Правильно - в сосульки.
  11. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Ребята простите я спросил как мауэрлат правильно удлинить в замок советуют как это по нормальному сделать хочу знать. Я тоже сторонник того чтобы сперва понять а потом уж делать. Строю сам первый раз.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вовсём соглашусь с ростикой на 100.
    Только добавлю, что мауэрлат привязан вон теми "соплями" из 10-шпильки, + увязка во второй полублок ГБ - эт как "мертвому припарка". Увы. Потому, что сами создали себе проблему - распорную схему стропилки, когда стропило выпирает мауэрлат за счет неверной врубки.
    Если будет армопояс, то зачем его (Мауэрлат) удлинять или ставить вообще.
    Положите доску 150*50 (лежень), и ставте на него стропило. Можете этот М даже кусками ложить под каждую стропилину отдельно. Главное его (Мауэрлат) "прибабахать" у армопоясу, а уж стропило увязать к Арпм. вовсе несложно-как на картинке у Владимир43.
  13. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Спасибо за совет конечно но судя по тому что делают люди на форуме нужен и армопояс и мауэрлат и крепить его надо к нему нормально и гидроизоляцию.
    Есть есчё вопрос как должен выглядеть узел примыкания фронтона и обрешётки крыши, вынос планирую только обрешёткой.
    кровля будет металлочерепица.
    А Владимир чем крыть собрался интересно?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно планируете - зачем утяжелять вылет и утолщать крышу.
    Как выглядит узел? При устройстве крыши - неприглядно, в конечном результате, если повезет, вполне так себе неплохо. (Это была ШУТКА)
    Верхний край стропилины ставится вровень в верхом фронтона.
    Все, что выше стропила - холодная часть, все, что ниже - теплая. Соответственно и утепляете все щели, да потщательнЕЕ - для себя ведь строите.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Этаж мансардный, а контр брусок за пленкой не просвечивает. Утепляться будете? Куда конденсат пойдет? Правильно - в сосульки.[/QUOTE]
    Спасибо за консультацию. Но думаю что Вы ошибаетесь. Этот брус на котором стропила стоят, притянут на шпильки, которые закреплены в стене глубиной 1 метр. Кроме этого каждая стропилина зафиксирована к стене проволокой.
    Вряд ли можно надежнее сделать.
    Пенобетон тоже считаю не надежным. Поэтому поставил газосиликат, он очень крепкий, ложил 4 плиты на газосиликат и он выдержал.
    Стена толщиной 64см. Снаружи идет полкирпича, затем 5см. пенопласта, затем опилкобетон и внутри газосиликатные блоки. Стена должна быть очень теплая.
    Контр. брусок под пленкой есть. Хотя строители не хотели ложить эту мембрану и брусок сответственно. Вообще, бригадой остался недоволен (пьют).
