Установка окон, нужна помощь
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем mid, 11.11.10.
  1. mid
    mid
    mid
    Добрый день
    Пирог стен керам кирпич 12 см+ пенопласт 10 см + керамзитоблок 20 см Повесили окна на анкерные пластины,низ окон еще не доделали, монтажники сказали залить пенопласт бетоном или раствором толщиной 5-10 см и на него потом сделают упоры
    Если залить бетоном/раствором получается мостик холода
    Подскажите пожалуйста что можно для упора окон в нижней части сделать ?
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Нужны размеры окон, фото существующего крепления окон. Монтажников не слушайте.
  3. mid
    mid
    mid
    Размеры высота 142 см ширина 118 см
    профиль VEKA Softline 70 мм двухкамерный пакет
    фото креплений вечером выложу
    на словах :вместо анкерных пластин поставили на полоску профлиста согнутого пополам, с одной стороны вкрутили в профиль 1 саморезом с другой в стену 2 самореза
  4. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Здесь есть темы по установке окон , воспользуйтесь поиском.
    Окно у вас не широкие,я бы себе сделал так, по три анкерных пластины с боков и по три с низу. Они должны удерживать окно без подпорок.
    И запенил бы пустоты.
    Удачи.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Добрый день. Прошу прощения, и у меня вопрос: можно ли пенить деревянные стеклопакеты в деревянном доме?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mid
    mid
    mid
    Все окна уже установлены, с 2 пластинами по сторонам, 3 уже недобавить или можно ?
    как ставяться пластины снизу на что они крепятся ?
  8. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    У отца ставил деревянные окна, запенивал, лет пять полет нормальный. Пришлось вытяжку нормальную делать, вентиляция потребовалась...
    По крепежу..
    Крепить с низу можно и к подоконникову доборнику. там только вертикальная нагрузка.
    смысл таков чтобы окно фиксировалось на пластинах. А пена придаст прочности, да и откосы, тем более у вас четверти присутствуют.
  9. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Я бы установил козырек, отлив снаружи. Далее снаружи вверху и по бокам стык герметизировать. Под профиль установил бы подоконник и подпер снизу. Низ запенить. Само окно запенить.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Была уже подобная тема... Поищите.
    Анкерные пластины никакую вертикальную нагрузку не держат, пена тем более не крепеж, а ТОЛЬКО уплотнитель.
    На средней фотографии у Вас показан брусок дерева опирающийся на кирпич и пеноблок и на нем уже стоит окно.
    Вот примерно так же и сделайте. Только возьмите дерево твердых пород, пропитайте как следует антисептиком.
    Располагайте эти деревянные "мосты" так, что бы они надежно опирались на внешнюю и внутреннюю стены, но не вылезали сильно наружу. Снаружи закроете все это сверху отливом. Пропените. Изнутри - подоконник, который, кстати, обопрется на эти же деревяшки и тоже пена и штукатурка.
    По количеству - как минимум 3-4 штуки на горизонт Вам надо.
  11. mid
    mid
    mid
    Спасибо
    тоже думал так сделать, завтра если успею сделаю, потом фотки выложу.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кстати, на фотках - пластиковые клинья, позволяющие опирать на них окна и регулировать ими уровень установки.. Зачет! Можно было бы даже ссылаться на эти фоты, если бы не такая дебильная комбинация-еле лежащие бруски под углом, а на них клинья. Разумнее было бы что-то одно.
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Главное снизу подпереть, не обязательно деревом, можно и что-то каменное. Чтоб окно стояло по уровню на подпорках, а пена да, только уплотнитель-утеплитель, ну немного приклеивается к поверхностям, но не более того.
  14. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Прилично этот уплотнитель приклеивается. Но ребята все правильно говорят- профи. Подпорки с низу поставте точно под вертикальными перекладинами рамы, для правильного распределения нагрузки.
