Стабилизаторы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем кисковка, 11.11.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Была в ЛЕРУА МЕРЛЕН. Там продают вот такие стабилизаторы. Что скажите по фирме? Вроде всё китайское. Есть с разными мощностями. Годится что то из этого для дачи?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ресанта для дачи нормально, у меня АСН-5000/1-Ц уже два года трудится.
    Только реальный ценник модели на картинке завышен более чем на 1000р.
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А я думала, что в Леруа дешевле всего.
    А фотки подключения у Вас, случайно, нет?
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не, в Леруа конечно дешево, но не всё и не всегда)
    Фотка есть, но там мало что понятно. В двух словах: от большого щитка(на фото нет) провод подключен к ресанте, а от нее к маленькому щитку с двумя автоматами(на фото под ресантой):
    http://photofile.ru/users/stanislav-e88a/3749400/85658985/#mainImageLink
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Спасибо. Понимаю, что стабилизатор необходим. В выходные напряжение примерно 160, еле люстра горит. Ужас какой то.
    А вот как стабилизатор устанавливается даже не представляю. Ещё раз спасибо за фото.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я на прошлые новогодние праздники и 135 наблюдал у себя на даче :)
    Ресанта держалась из последних сил, выдавая на выходе где-то 187.
    Ниже 130 она уже отключается.
    Нашел фотки))
    На выходе:
    На входе:
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Это плохо.:( А если по мощней тогда взять, что нибудь изменится?
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Чуть обманул. Ниже 130 она работает, но выдает сообщение -L-, а потом отключается (наверное ниже 120).
    От мощности мало не зависит, зависит от конструктива. Ресанта еще довольно неплохо держит, большинство других ниже 140 уже отказывается работать.
    Хотя владельцы ресант-10000 говорили, что со 110-120 выдает под 200...
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Значит стоить её купить:|:, а то сил уже нет. Самим подключить реально или электрик нужен?
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня SPR-5000 из леруа, купленный за 4200 благополучно отпахал уже больше полугода, грузил 5 киловаттами при 160В входном - на выходе 215-225, ниже наша фаза пока не проседала, посмотрю что будет зимой. Кстати, в леруа до сих пор обещают стабилизаторы Evology менять, если в течение года сгорит?
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я этого не знаю, не спрашивала.
  13. nion
    nion
    nion
    Одесса
    Берите Ресанту, только релейную они более надёжные, только не забывайте про расчёт мощности, так как чем меньше входящее напряжение, тем меньше мощность стабилизатора (в паспорте есть табличка зависимости напряжения к мощности), но скажу одно, что при 140 на входе это всего 40% от номинальной мощности стабилизатора.
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Также использую Ресанту 5кВт, все устраивает только громко щелкает при переключении. :)
  15. nion
    nion
    nion
    Одесса
    georgf, 5 кВт это ещё что, вы не слышали как щёлкают 8-12 кВА. :)
