РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может ли фильтр перед счетчиком (см. фото) влиять на напор воды? Редуктор давления показывает значение 2,0...2,4 Бара, а напор так себе. Если открыть пару кранов - совсем слабый напор воды. На доме есть подъемные насосы, квартира на 6 этаже. Насосы работают плохо, выходят часто из строя и вода течет еле-еле. Фильтр опломбирован, раскрутить не могу. В квартире 2 стояка, которые соединены через водяной коллектор. Пользуюсь одним стояком, там где редуктор и фильтры. Второй постоянно закрыт (резервный). Если подать воду из резервного стояка - напор заметно лучше.
Kozlovskiy-AV, перекройте воду и почистите фильтр. Там открутите гаечным ключом пробку, вытащите оттуда сеточку и промойте его. Вполне возможно что у вас фильтр стал проблемой напора воды.
За опломбированный фильтр отбить башку водоканалу нужно, Вы имеете право его прочищать самостоятельно. На смесителях есть рассекатели/аэраторы? Открутите и почистите (возможно закоксовались/забились сеточки).
Круто рулит водоканал...наверно фильтр до счётчика и во избежания несанционированного отбора воды эти враги фильтр "порешили" Kozlovskiy Если у соседей с этого же стояка с водой как у вас...то чистка ничего не даст...узнайте...но советы выше проверить обязательно.
Совсем недавно ставил. Установщиком опломбирован только счетчик. А у вас получается, чтобы скажем после подачи воды после сезонного отключения (когда концентрация всяческой дряни в воде наивысшая) придется вызывать мастера? Думаю можно пломбу снять (если она не одна).
Пломбу снять можно, но чревато. Без пломбы можно спокойно подсоединиться до счетчика, выкрутил грязевик и вперед.
Всё от местного водоканала зависит. Решил вумный инженер что так...вот и ставят. У нас никокого фильтра не ставят...хочешь сам ставь после счётчика. Получается с одной стороны защита счётчика...вроде бы хорошо...с другой фильтр не откроешь. У нас не ставят похоже из-за того что нашим по барабану...что с счётчиком будет...счётчик же Ваш и проблемы с ним -Ваши...неработает-приедут снимут счётчик в ремонт...за Ваши деньги. Как Вам опломбировали то скажу по секрету...крышка фильтра спокойно откручивается проволка провернётся в "ушке".так как нет "петли" в "ушке" фильтра и гайках счётчика. Они пломбировать то толком не умеют.
Вот давайте еще научим водоканальцев правильно пломбировать! Скажу тоже по секрету - при желании и аккуратности там весь узел можно развинтить не тронув пломбы (что несколько раз и делал), особенно в частных домах, где ввод сделан углом.
