Блок-хауз или сайдинг под бревно?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Амелия, 10.11.10.
  1. Амелия
    Амелия
    Амелия
    Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше отделывать каркасный дом, блок-хаузом или сайдингом под бревно? Дает ли блок-хауз дополнительное утепление?Часто ли прийдется его потом обрабатывать пропиткой?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Сайдинг - тоненький слой пластмассы. Блок-хаус даст эффект утепления на порядок выше сайдинга. Но есть одно "но", значение эффекта в абсолютном выражении будет незначительное. 5см современного утеплителя эквивалентно 15см дерева. Вот и считайте. Каркасник надо утеплять. Вот и посчитайте какой эффект даст 25мм дерева по сравнению, к примеру 10см утеплителя. Ну, добавит блок-хаус 10%, это не серьезно.
    Я много слышал о современных пропитках, которые служат по 10 лет, и дерево, как новое. Только ни разу не видел. У нас в СНТ все уже на это забили и закрыли "красивое" дерево сайдингом. Натуральное дерево имеет смысл поставить внутрь здания. И дерево очень долго будет радовать глаз.
  3. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Можно сделать сайдингом с утеплителем. И забыть регулярном ремонте (подкрашивании или подмазывании чего-либо).
  4. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Сайдинг сайдингу рознь.
    Здесь есть смысл сравнивать, если рассматриваете фиброцементный сайдинг. Если деньги позволяют, то берите его.
    Если сравнивать с обычным виниловым сайдингом, то однозначно лучше блокхауз или имитатор бруса.
    В Америке виниловым только сараи обшивают.
  5. Амелия
    Амелия
    Амелия
    А имитация бревна? Прочитала, что этот вид сайдинга сложен в работе.
  6. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Сайдинг под "бревно" и сайдинг "корабельная доска"(обычный) монтируются одинаково.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не забывайте, что самая северная часть Америки находится на уровне Сочи, а у нас погода не та. Если хотите не остаться без работы, то покрывайте деревом, никакая супер пупер пропитка не помогает, 4-5 лет и всё по новой, только конечно вид блокхауза начинает портиться. Купите хороший сайдинг, не дешёвку, хватит минимум на 15 лет. Я купил Канадский, он был дороже нашего на 50 руб/м2, он не боится мороза, на морозе практически такой же мягкий как и обычно, наш очень хрупкий на морозе. Вот взгляните, что получилось.
  8. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Ога, а потом в каркасных сараях живут:)]
  9. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Скажите, а что можно сказать о цокольном сайдинге установленном на Вашем доме? Это Novik, если не ошибаюсь?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    viktor50
    А летом в жару как? Обычно большинство виниловых сайдингов извергают жутки химические зловония :mad: А у вас с этим как?
    Плюс имитации бруса или бревна ещё в том, что он является дополнительным укреплением что ли... Если без наружной OSB стоить, а просто поверх каркаса обрешетка и сайдинг. Ну не внушает доверия тоненькая пластиковая накладочка, проломив которую, можно лекго попасть в дом :) А доску имитатора бруса в 35 мм толщиной не так-то просто проломить (если без бензопилы :))
    Всё-таки русский менталитет дает знать о себе :)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Марку не помню, но возможно и так называется. Он очень дорогой, сумма за цокольный примерно равна сумме на весь дом на сайдинг с прибамбасами ( G-профиль, углы и прочее). Только когда будете делать цокольный, оставляйте от низа сантиметров 5, иначе зимой при замерзании почвы отмостки вокруг дома поднимаются от мороза и сайдинг деформируется, правда весной всё становится на место. Никакого запаха летом в жару нет, может от какого дешёвого поддельного сайдинга и идёт запах, но я о таких вещах не слышал. Все кого я знаю в нашем садовом товариществе брали у одного и того же человека на ярославском рынке сайдинг.
  12. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Не правда
  13. SoloveySv
    SoloveySv
    SoloveySv
    Гость
    А что скажете про винил сайдинг бревно fineber?
  14. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Вполне по теме подходит.
  15. Tonik
    Tonik
    Tonik
    Лично мне у них тиснение не нра... Правда я к нему пару лет назад присматривался, мож чо поменялось
