РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как поступить правильно? Вырыт котлован 1,80м глубина, 70см ширина, сделана подушка 20 см песчано-гравийная, залита лента 70см ширина, 30см высота, арматура 12 три вверху и три внизу, поставлены блоки в 2 ряда (40см*240см*60см). Строители предлагают выгонять цоколь кирпичем сразу на блоки, можно так делать или же необходим армопояс? Дом кирпичный, одноэтажный, полы планируются плиты перекрытия.
Доброго дня. Вам армопояс не нужен.Если есть желание цокль можно тоже из ФБС сложить или цокольного кирпича. Удачи.
ИМХО, если желаете спать спокойно, вторую ленту нужно отлить обязательно. Иначе, если вдруг сядет хоть один угол, или центр стены чуть сильнее подопрет, "хрясь... и пополам!". До самого верха...
Можно и как строители говорят делать, но надо каждый ряд цоколя сеткой кладочной армировать. В Таганроге, как я понимаю грунт если и промерзает то уж не на 1,8 метра.
Рассчитывать исключительно на "авось" (фундамент так и останиеся недвИжимым до скончания веков), затея не самая удачная, учитывая затраты на строительство.
Мода на армопояс. У него нет косяков, все стабильно как в танке. Можно аргументы "необходимости "армопояса?
Это Вам тоже те же строители посоветовали? Похоже, Вам лучше побыстрее сменить бригаду, пока они не успели похоронить Ваши средства вместе с фундаментом... Наглядные аргументы, всенепременно появятся (в ближайшие пару лет), если понадеяться на "авось".
Так Вы же сами и ответили - если есть армопояс, то фундамент и весь дом стоит стабильно, что и требуется.
Доброго дня. А зачем тогда вообще фундамент? Залили армопояс прям по грунту и все ОК? Ну какое в данном случае "АВОСЬ"?? Глубина залегания приличная, лента под блоками -достойная, армированная. Подсыпка ПГС. Дом одноэтажный. Ох понагонят жути...
