Кто пробовал такой девайс?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем БудуТУТ, 10.11.10.
  1. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    На пол это в смысле через край? а трапик это что? пол будет по монолитной жб плите, покрыт местами плитка местами дерево). это в бане. С наружи терасска приподнятая над землей
  2. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    можно усовершенствовать конструкцию, если дополнительно от этой печки провести металлическую трубку и уложить её спирально на дно бассейна, а сверху решетку из дерева. Как думаете?
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Можно. Только надо нержавейку или медь на худой конец.
  4. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    не вопрос! найдем!
  5. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    для тех у кого перепад высот и металлический бассейн возможен вот такой вариант . Может пригодиться
  6. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    может кто подскажет как усовершенствовать конструкцию. чтобы можно было сливать воду из теплообменника и при этом емкость с водой была в земле?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лучше бы не из теплообменника, а из самой бочки.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Под землю что-ль сливать? :)
    Надо погружным насосом выкачивать
  9. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Относительно двух предыдущих постов. Для первого: . Для второго: а трубы под землей к выгребной яме нельзя провести ? Правильно! Можно! как раз получиться ниже точки промерзания
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну теперь подсчитайте объём сливной ямы, объём джакузи ну и т.д.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это смотря у кого какая сливная яма. У меня в сливную яму две большие офуро слить можно. :)]
  12. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    вот наткнулись http://www.prodat-kupit.net/albom/oval1.php
    Наши русские Ваньки молодцы! Все могут повторить! http://www.prodat-kupit.net/albom/ispolz.php вполне имеет право на жизнь!
    Супруг сказал "Сделаем как планируем. не получиться в первую зиму -ни чего не потеряем, в следующую бум. сливать в отдельную выгребную яму без дна и каток зальем, на коньках кататься будем!" Ну вот как его после этого не любить?? :|::)]
    возьмем условия: с осени глубокой осени бассейн-купель будет нагреваться до +13 градусов раз в 3-4 дня. при этом утеплен со всех сторон, в т.ч. и с верху. Вопрос когда в нем замерзнет вода при таких условиях? прошу учесть. что утеплитель не будет давать теплу уйти быстро. а греться до 13 градусов он будет часто.
  13. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    но она же не рядом с бассейном. следовательно, если вода останется в трубах. то зимой она замерзнет, а обогревать еще и трубы - кучеряво.
    таки это только в том случае, если вода не совсем близко к поверхности и грунт боле-мене проницаем. а если подстилка из глины? тогда только приподнятый вариант типа купели.с "рубашкой" для подогрева постоянного по контуру
  14. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    При правильно выполненой укладке канализации, как то: укладка ниже уровня промерзания или достаточное утепление трубы, укладка с уклоном не менее 2см на метр вода в трубах никак не останется.
    Для примера: у меня от бани до септика порядка 11 метров, может чуть больше, трубы уложены на глубине более 1,5м, сверху утеплены ЭППС, уклон трубы по нормативу и всё
