Кто пробовал такой девайс?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем БудуТУТ, 10.11.10.
  1. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Это точно! особенно с вами! :) Это я по вашему аватару) Мне правда будет важно знать в этом вопросе мнение слесарных дел мастера!
  2. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    ммм так..я от вас так просто не отстану :) В голову пришло несколько мыслей. даже спать не могу :)]
    1. если емкость бассейна утеплить и сделать утепленную крышку, снизит ли это тепло потери? может вода будет меньше промерзать?
    2. где его лучше на ваш взгляд расположить? на улице - классно. но не всегда погода позволяет посидеть на улице; в бане - не очень классно, но зато погода не мешает; в прозрачном помещении на улице-не понятно, т.к. вроде и не там и не там, не думаю что раздвижная конструкция сможет функционировать зимой...
    вот выкладываю план бани (размер 12х4) в ней попытались соединить парилка, душевая. комната отдыха, маленькая кухня, барбикю остекленное. Расположение печки не принципиально. По сторонам света внизу север, вверху юг, слева-восток, справа закат. Постарались максимально сориентировать окна на закат, т.к. и в баню вечером и вид у нас там красивый... Размер бани тоже можно увеличит до 12х5.
  3. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    вот внесли кое какие изменение. Это вариант если внутри и с подключением к банной печке
  4. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    может кто сможет еще подсказать, как это у финов называется? в смысле такой бассейн? хочу погуглить. а как правильно задать..
    Бороздя просторы интернета, в поисках более подробной информации о данном девайсе, удалось лишь найти то,что применение на аналогичной должности офуро (купель с печкой) в Финляндии весьма распространенное явление!
  5. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    если кто-то не видел как этот бассейн делают, то вот ввв .arijanina.net/Talo_projekti/Heinakuu_2009/Heinakuu_2009.htm
    все предельно просто и понятно. Не понятно только, как сделали герметичное подключение к бассейну и почему нет сливного крана с труб...?
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А вы зимой собрались в открытом бассейне купаться?
    Для зимы солнечный коллектор точно не подойдёт.
    Я такой девайс видел по телевизору в передаче про рыбалку :)]
    Дело было в Финляндии. Только мороз там был градусов 5 наверно. Они эту штуку долго топили и там грелись. Вода была теплая, но долго сидеть в ней можно было только при наличии глинтвейна в крови и в бокале. Это со слов участников.
    Что по мне, то для нас (Новосибирск) это глупая затея. Чтобы её нормально прогреть надо целый котёл к нему присоединить :)]
    Вариант с внутренним расположением - очень хорош. Только вам придётся долго воду греть. Хотя... Смотря какое джакузи по размерам :)
  7. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Хочется хотя бы пользоваться им до конца ноября (у нас середина ноября а - 5 еще не было). чтобы минимизировать процесс топки. поэтому и рассматриваю вариант внутри бани. А так то Финляндия тоже не Африка :)] Нам такой бассейн не нужен для долго сидеть. а для распарится и в воду бультых!
    Хотим не большое, для двоих 1,3х1,3 м или максимум 1,3х1,5 м :|:
    может быть вам будет что сказать по планировке бани ввв .forumhouse.ru/forum96/thread83400.html#post2037449 там несколько вариантов :|:
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В Финке вот такие не только видел, но и юзал.:)] Купание осенью-зимой на любителя. Маленькая Офуро на 2-3 человека стоит 1700 евреев, большая около 2500.
    ЗЫ. На второй фотке внутрянка чтобы понять её конструкцию
  9. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Покупать офуро не вижу смысла. т.к. ни чего в ней сложного для своих денег нет. Поделитесь, что значит на любителя? как долго вы её нагревали? может подскажите как это правильно называется? :|:
    За конструкцию печки для офуро- спасибо! Такое фото мы видели. Нам такое больше не нужно. Самый конечно простой вариант купить купель за 25 т.р. сделать там перегородку деревянную и сварить печь (ни чего в ней сложного нет). Но пока хочется сделать не офуро.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В безветренную погоду ещё куда ни шло, а если ветер и даже лёгкий морозец заболеть как два пальца об асфальт. Мне вот шею продуло.
    Грели часа три-четыре. При этом купель ещё была укрыта какой-то хренью типа плотной клеёнки с подбоем.
    Называется офуро.
  11. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    нет стоп! то что вы показали это действительно офуро, а то что в первом посте по ссылке - это что?? Вот из-за ветра и рассматриваем вариант либо внутри, либо сноружи, но как на 3 плане. т.е. от всех преобладающих ветров скрыта (открыта только с запада). 3-4 часа топить это не много. Мы сейчас баню топим 3 часа, потом еще 3 часа отстаивается. Мы уж думали действительно 6-10 часов. Значит не все так плохо и не все так страшно. У нас например, в соседней Тюмени есть горячии источники открытие природные, просто облагороженные под бассейны. Так у них там все плавают и в -20. Температура воды достигает +38
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Видел в проспекте меленькую офуро по типу купели на одного. Там печка выносная, стоит сбоку по длинной стенке.
  13. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    примерно так расположено может быть
  14. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    в общем конструкция будет следующей: каркас дерево, снаружи утеплен пенопластном (эструдированным пенополистеролом), обшит деревом. внутри, я так понимаю, нанесен слой жидкого стекла и что-то для бассейнов чтобы не царапалось. Сверху сделаем крышку утепленную тем же пенопластом. Через соединения труб (их вставить будет сложнее всего герметично) 2 трубы вверху внизу (их тоже утеплим). Резервуар для обмена воды в печку, а уж печка либо отдельно, либо банная. Возможно закапать эту конструкцию на 2/3 тогда обшивать не надо и наверное теплее будет. Еще предусмотреть слив с бассейна и слив из обменника. Кто что может добавить? поправить?:)
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Явно вода на пол будет попадать, поэтому надо предусмотреть трапик на полу. Пол какой будет?
