Кто пробовал такой девайс?
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем БудуТУТ, 10.11.10.
  1. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    или еще есть голландская спа по тому же принципу. Кто пробовал? Как оно? Действительно 6-10 часов топить надо? :mad:
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Идея отличная. У меня на участке с перепадом высот подойдет. Идея вслед: приспособить печь для сжигания мусора для нагрева воды в бассейне. Уже руки чешутся осуществить.
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    время зависит от температуры и объема воды. Физику школьного курса помню плохо, но его точно хватит чтобы просчитать.
    Не быстрее - это точно.
    Сколько киловатт мощность печки? И какой объем воды? Даже интересно стало :)
    Кстати, если укомплектовать ЭТО насосом - КПД и скорость прогрева вырастет.
    Это где ж столько мусора взять!
    Уж тогда под одну крышу с теплицей и пеллетный котел с большим контейнером туда :)]
    По моему идея оч оригинальная. На столько, что пользоваться будет лень. Из минусов - долгая топка, количество топлива (считай одна закладка на 1,5-2 часа), плюс бассейн не под крышей - частая чистка фильтров и их замена.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да, повод для размышления, может даже водяной котел, соединенный трубами с бассейном или жаровые трубы от печки по дну бассейна. Если летом использовать и воду только слегка подогреть, тогда недолго. А если зимой? Ух ты , дух захватывает.
    Ага. Лежишь в бассейне а над головой помидорчики, огурчики, бананы апельсины там всякие:)].
  5. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    вот так смотрите у голландцев и скандинавский архитектор замутил дивайс) У галландской плохо видно, но суть в том, что она имеет деревянную основу и покрыта каким-то материалами. Имеется 2 отверствия к ним подходит труба полая одним концом к одному, другим к другому отверствию. В своей средней части имеет спираль. В эту спераль вставляются дрова и все это топиться. Вообще штуковина это легкая они её на крыше автобагажников перевозят)
  6. salix
    salix
    salix
    Имею на участке бассейн (срез торца большой металлической бочки диаметром 2м). Идея с подогревом воды понравилась, но строения рядом открытый огонь не подойдет.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Имеются в продаже выносные дровяные водонагреватели.например японский CHOFU (стоит от 1000-1300 евро)... есть российская кустарщина...
    Принцип:
  8. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    По большому счету в данной конструкции изначально ни чего сложного нет. Для меня существует только ряд нюансов:
    1. как гермитизировать стык входа трубы в емкость с водой, если эта емкость не металлическая?
    2. собственно говоря сама емкость? варианты: колхозно - ванная стальная, более приличный - купель переделывать, современный - деревянный каркаст покрытый составом для бассейнов. опять же бюджет.
    3. наверное основное, опупеть можно 6-10 часов топить такой бассейн и это ради один раз покупаться
    Оно конечно ни в какое сравнение с купелью в бане. особенно если под открытым небом или под прозрачной крышей. но.стоит ли оно таких мытарств...?
  9. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Если бы продумать такую конструкцию, чтобы этот мини бассейн отапливался не от отдельной печки, а от банной во время топки основной бани.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да ничего сложного, теплообменник в печку и трубы в бассейн, только много хотите от банной печки.
  11. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    понятно, что много. А вариант какой? либо 2 печки, либо одна но большая хорошая. Например у нас сейчас в бане от печки небольшой из кирпича за 3 часа топки. вода в баке 200л, нагревается до кипятка. И так понимаю. главное сделать так чтобы вода из теплоообменика и труб сливалась на период. когда печка не топиться?
    Это что называется и хочется и колется.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    По-моему лучше солнечный коллектор для нагрева бассейна использовать.
  13. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    Так..так.. очень интересно...а поподробнее можно? Чего стоит сея удовольствие? Только вот у нас зимой солнечных дней не много((
    К стате по первой ссылке в первом посте есть как они в обще делали сам бассейн, весьма любопытно:|:
  14. БудуТУТ
    БудуТУТ
    БудуТУТ
    На семейном совете решили-штуковине такой) быть! решили сделать баню со стеклянным пристроем (или сотовым поликорбанатом), желательно чтобы раздвигалось/убиралась и подключить этот "бассейн" к печки бане. Что получиться отпишусь, только быстро не ждите. :) Сперва баню надо поставить, просто сейчас хочется продумать всё до мелочей
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    В процессе пиши, делись. Вместе как то лучше.:)
