1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Вопросы по сборке облицовки камина и коробу
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Сергиё, 10.11.10.
  1. Сергиё
    Сергиё
    Тот, кто построил дом
    Сергиё
    Сама топка уже стоит и соединена с дымоходом. forum175/thread45806-13.html Собираю облицовку камина Мета. Облицовка стандартная угловая. Начал собирать на термостойкую пасту. Вроде ничего сложного, но по ходу появились вопросы:
    1. В инструкции по сборке и в монтажном наборе есть куски ткани с гипсом, которыми надо армировать изнутри швы облицовки. Не очень понятно зачем это вообще надо, может кто объяснит?
    2. Надо ли между облицовкой и топкой прокладывать фольгированную вату?
    3. Как лучше собирать короб? На месте и как проклеить фольгированным скотчем швы? Или собрать на полу, проклеить скотчем швы и потом поставить?
    4. Как короб с облицовкой состыковать, на что закрепить?
    5. Большая вентиляционная решетка для короба на рынке стоит 2500 руб., однако. Может есть варианты, а то дорого за кусок железяки?
    За сборку облицовки на фирме 36 тыс. просили
  2. Stovesetter
    Stovesetter
    Практик
    Stovesetter
    Практик
    1.Выброси эти мочалки с гипсом. Зачем армировать?!?!? Клей на "Гарант".
    2. Можно не класть, но если положить (и выдержать, если получится, зазор), то будет более эффективный нагрев воздуха внутри короба (не будет теплопередачи на облицовку, которая и так не особо греется но тепло забирает).
    3. Собирать на балке (к ней и крепить).
    4. На гипсокартонные направляющие. Ты их все-равно ставишь для гипрока и ваты.
    5. Одной большой может и не нужно, возьми две\пополам. Но они недешевы везде. Потому, что сделаны под выход ГВ. А там температурка 80 гр. достигает. Не всякая псевдорешетка долго выдержит.
    В сборку, как правило, входит и фирменная гарантия. Но можно и "подвинуть" по цене.
  3. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    1. Вот и я спрашиваю, зачем это армирование придумали?
    2. А куда облицовка тепло забирает? Зазор есть сантиметров 10, 3 см ваты с фольгой влезут спокойно, только надо ли это делать?
    3. Получается, если собирать короб на балке, то последнюю сторону не получится проклеить изнутри фольгированным скотчем. Как быть?
    5. Две маленькие выйдут не дешевле одной большой, может кто сам делал?
    Гарантия на что? На камни? За эту сумму можно купить новую топку с облицовкой.
  4. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    За два вечера неспешно собрал облицовку на термостойкую пасту, получилось неплохо. Хватило небольшой банки за 220 руб, немного израсходовал пасты из банки, которая шла в комплекте. В сборочном наборе идет большая банка пасты, по-моему слишком много останется. Теперь вот с коробом надо заморочиться, купил профили 27х28 мм, 2 упаковки роквул фаербатс, фольгированный скотч.
  5. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Нашел примерную инструкцию .ivd.ru/document.xgi?id=4369&gid=462&hid=&oid=445
  6. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Видимо тут сидят злостные печники, даже подсказать никто не может. Модет все же кто подскажет, как крепить фольгированную вату к стене и гипсокартону?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Термостойкий клей, например Гарант + 1500гр.
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Собирайте короб из Супер изола
    При использовании роквула в каминных коробах...многие отказываются из-за блестящей пыли, которую поднимает конвекцией, особенно это заметно будет лет через 5, когда фольга отвалится и связующие у базальта выгорят (выгорают при 400гр.).
  9. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Думал на термостойкую пасту положить вату, но сомневаюсь что не отвалится через время. Хочу еще саморезами к стене прикрутить, а в коробе за профиль железный должна держаться.
    Суперизол может и лучше, но цена!
    1220 мм*1000 мм*30 мм 4250 руб
    Этак мне короб без облицовки стены выйдет в 15 тыс., а со стеной так дороже самого камина.
    Вот что пишут про фаербатс:
    Максимальная допускаемая температура
    со стороны минеральной ваты до +750 °С;
    со стороны алюминиевой фольги до +500°С;
    клей до +80 °С.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вермикулит не рассматривали?
    К стенке на термостойкую мастику с саморезами, а вата плотно вставляется между профилем, в сам профиль тоже полоски роквула вставить не забудьте.
    Профилями (направляющими) пользуетесь, вроде с ними роквул просто закрепить.
  11. Сергиё
    Сергиё
    Сергиё
    Обошлось даже без пасты. Собрал короб на профиль. К стене с кусками профиля прибил большими гвоздями. Швы заклеил фольгируемым скотчем. Из двух пачек фаербатса еще 3 листа осталось. Еще осталось решетку придумать. В Леруа 1700 большая стоит, на рынке еще дороже. Вот думаю, может что придумать с декоративными кованными элементами?
