Мой будущий дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем роман7777, 10.11.10.
  1. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    Добрый день.
    На форуме новичок, а так как собираемся по весне возводит каркас, то есть ряд вопросов.
    Основной это по пирогу, а точнее по расположению ветрозащитной плёнки. При просмотре форума и фото отчётов - большинство делает так: на каркас снаружи прибивают ОСП (или другой материал), потом ветрозащита - обрешотка - сайдинг..
    Но на одном сайте видел следующее - ветрозащита снаружи по каркасу - обрешотка - осп-обрешётка - сайдинг.
    Отсюда вопрос - как всётаки правильно?
    Вот будующий домик.
    В планировке будут изменения - средняя стена будет находиться в одной плоскости на обоих этажах, а не в разных как в проэкте
  2. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    вот планировка в другом формате и с изменениями в планировке
  3. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Когда ОСП прибивается не на каркас, а на обрешетку, жесткость каркаса ухудшается. Поэтому в каркасе нужны будут укосины. Вообще, как мне показалось, так делают для увеличения толщины утеплителя.
    В описываемом Вами варианте получаются два вентзазора, т.е. ОСП продувается с двух сторон. А зачем?
    WARNING! Я не профи...
  4. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Какой замысел стройки? Кто будет в нём жить? Сколько гостей?
    Есть/будет баня? Есть/будет сарай? Есть/будет бассейн?
    Сколько соток выделили на картошку?
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А Вы сделайте не как "большинство". А так как правильно. Я, допустим, не фанат ОСП. И считаю неправильным его применение где надо и не надо. Я в своих домах применяю обшивку доской. Это более прочно, гораздо дешевле, даже экологичней, чем обшивка щепой склеенной формальдегидными клеями.
    Тема про постройку дома обшитого досками https://www.forumhouse.ru/threads/77123/
  6. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    замысел прост - дом для ПМЖ, для картошки есть отдельное поле.
    сарай конечно будет.
  7. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Для ПМЖ дом мал. Стройте больше.
  8. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    дом 8х10 полтора этажа, общая площадь 160 квадратов, жилая 140...
    Семья 3 человека (я, жена и сынишка) - считаете мало?
  9. gonschik
    gonschik
    gonschik
    Луцк
    9х8м в 2 этажа это мало?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дом не мал. При удачной планировке. Но эта планировка, на мой взгляд, далеко не самая удачная. Гостиная в 12 квадратных метров...
  11. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Может, сделать арку - проход между кухней и столовой? Очень хлопотно тарелки через коридор таскать
    Для увеличения гостиной можно стеночку подвинуть в сторону столовой.
    Подумайте, куда можно воткнуть ещё одну спальню на случай пополнения семейства, где расположить друзей, оставшихся заночевать:)
    Вообще, всё очень непросто...рисуйте и перерисовывайте Через год может приглянуться совсем другой проект, я в своё время взяла паузу - не жалею, еужно пожить полгодика со своими мечтами и планами
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    К примеру подобный проект
  13. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    Между кухней и столовой арка будет - просто не нарисовал, по поводу семейства - на втором этаже три спальни - уже с учётом расширения:)
    А гостей - много не остаётся, а двоих можно положить в гостинной...или пока в свободной спальне..
    а по поводу подумать - время есть. Строиться начнём в мае
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Посмотрел рекламируемую Вами Вашу работу - ; ну что же Вы, уважаемый, даже обзол не снимаете, специально клиентам соседа (древоточца) подселяете? Ну-ну.
    А теперь про Вашу "экономию" : подсчитаем:
    в кубе - примерно 44 доски дюймовки (25х150х6000)
    доска обрезная деловая е.в. 5500 р/куб (разве только если Вы строительную втюхиваете)
    Обработка антисептиком этой доски: 1000р/куб
    Площадь этой же доски 2,1 м.кв. Итого общая площадь, обрабатываемого куба 92,4 м.кв.
    При нормальном антисептировании уходит 0.2 л антисептика на м.кв. Итого прим-но 18.5 литров антисептика.
    Итог стоимости 1м.кв. :
    5500+1000+481 (для примера взят неомид 440, разведенный 1:10, для того что я видел на Ваших фото-самое-То) =6 981р/44(шт. доски)=158,66 р/0,9 м.кв.(площадь одной доски без отходов) = 176, 29р.
    Разгрузка леса то же чего-то стоит,- либо заказчик сам корячится.
    Можно уже готовый антисептированный лес взять по 7200р/куб, цена м.кв. получится182р/м.кв.
    ОСБ-3 (самый дорогой, экологичный и самый качественный немецкий глюнц) 10мм - 221р/м.кв., 12мм - 260 р/м.кв.
    Что в Итоге,- разница в 40 р/м.кв. ??
    На дом 6х9 примерная площадь внешних стен 120 -150 м.кв.
    Разница 4,8-6,0 т.р.
    Не считал трудозатраты и геморра. По поводу прочности - не смешите...
    Вывод: если заказчику надо сразу утепляться, использовать Вашу методу с сырой доской я бы не стал,- хочется людям честно в глаза смотреть, однако. А использовать сухую заборную доску - "...нет уж, лучше Вы - к нам"(с)
    Про экологию хорошего антисептика и хорошей ОСБ, умалчиваю - хрен редьки не слаще.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Площадь куба дюймовки - это 1000/25=40 м2.
