Котел на газе + Котел на дизеле (автоматическое переключение)
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ssh0, 10.11.10.
  1. ssh0
    ssh0
    ssh0
    Добрый день! Есть атмосферный котел Viessman, хочу сделать чтобы при отключении газа , включался Ferroli ATLAS с дизельной горелкой, все говорят что в теории можно сделать, но никто не может дать конкретного рецепта, может быть кто то может подсказать что то по данному вопросу ? Спасибо за ответы!
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня два дизельных котла Ferroli GN1N 02 и 04.
    Один рабочий, другой резерв.
    Резервный котел включается термостатом,
    который стоит на обратке в гидрострелку.
    Термостат выставлен на 5 градусов ниже рабочего котла.
    Таким образом, если мощности одного котла не хватает,
    или рабочий котел вышел из строя,
    включается второй котел.
    Все примитивно, нет лишней автоматики,
    используется только автоматика котлов.
    Это один из возможных вариантов, самый простой .
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Необходимо установить реле давления газа. Можно купить Виссманн. При падении давления до установленного, реле будет замыкать контакты Т1-Т2 на котле или горелке дизельного котла. Это же реле можно будет использовать для штатного отключения газового котла в случае отсутствия газа.
    Но в этом случае дизельный котел не будет включаться по поломке газового котла, когда с газом все в порядке.
    Поэтому параллельно можно подключить термостат на падение температуры воздуха или теплоносителя на теже контакты Т1-Т2. Неообходимо использовать промежуточное реле на замыкание контактов Т1-Т2.
  4. ssh0
    ssh0
    ssh0
    Спасибо за ответы, но решили отказаться от этой затеи :)
