Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    То что брус строганый или нет, особо на теплопроводность дома не влияет
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не обязательно. Может там обои пароизолирующие. :) Вот взял дизайнер и заморочился. :)]
    Кстати, интересно, флезелиновые обои являются пароограничителем?
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Шутки шутками, но давно над таким вопросом размышляю: как правильнее делать стены плиткой в ванной в доме из проф или клееного бруса?
    То что каркас (а если дом не выстоялся, то вообще на скользячках) из профиля - это понятно. То что надо пароизолировать брус - понятно. Но получаем пространство где, если звёзды неправильно сложатся, заведутся мышки, крыски, да и насекомые могут заползать.
    Допустим я перфекционист и обшил стены ванной сначала фольгой (как материал имеющий самое низкое паропропускание). Выставил профили и что тут пихать? Минвату? Гигроскопична. И мышкам не помеха. Пенопласт. Тоже мышки любят. Пеноплекс имеет низкое паропропускание, но мышки могут облюбовать плюс повышенная влажность+дерево+пеноплекс - манна небесная для муравьёв.
    Как вариант засыпать за ГВЛ эковату. В ней мышки не живут, насекомые тоже. Но раз ГВЛ, то и розетки делать внутренние, а сквозь подрозетник она посыпется. Можно пропенить вокруг подрозетника. А чтоб эковата меньше влаги набирала, по профилям, перед прокруткой ГВЛ проложить полиэтилен. Плюс плитка на ГВЛ сама является пароизолятором. Вообщем мысли пока такие. Покритикуйте.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тем, что он:
    - Плохой утеплитель сам по себе
    - При этом тонкий, т. е. утепления у вас от него почти и нет
    - Не пропускает пар. Нужна будет доп вентиляция. В том или ином виде. Которой не потребовалось, если б стены были сделаны нормально.
    У меня есть подозрение, что пенофолом обшили, дабы не было продувания. Конопатку сделали плохо, а пенофол все скроет.
  5. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Пенофол хорош под теплый пол и бытовки внутри обшивать. В остальном материал ни о чем.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Под ТП он бесполезен от слова "вообще". В принципе существуют схемы, когда для лучшего распределения тепла по всей поверхности используются металлические пластины или толстая фольга. Но к пенофолу это никоим образом не относится. И фольга тончайшая и как утеплитель он слаб.
  7. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    От части согласен. Но повсеместно его используют именно так.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот потому я и говорю каждый раз: это выбрасывание денег на ветер :)
    Делающие это объясняют тем, что мол фольга "отражает тепло", потому и в ТП будет его отражать. :aga:
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    инструкция к пенофолу требует наличия воздушного зазора в 20-30мм над фольгированным слоем, чтобы подобное "отражение" имело место быть/работало...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да вы шо? :ogo:
    Ну прям не знал :aga:
    Только где его в ТП найти, зазор-то этот? :faq:
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    "это уже второй вопрос, профессор" (с)
    те, кто кладут пенофол в тёплый пол - или инструкцию не читают, или верят на слово кому-то, кто не читал) Или делают таким образом пароизоляцию)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не надо там никакую инструкцию читать.
    Школьный курс физики - необходимое и достаточное условие, чтобы не пихать его в ТП.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Sailor, люди инструкцию в пару строчек прочитать не могут, куда уж тут от них требовать понимания школьного курса физики...
    Используют же 2мм листы пробки для звукоизоляции комнат с обшивкой фанерой по каркасу, и удивляются, почему же не обещанного продавцом звукоизолирующего эффекта)
  14. Fanat_NP
    Fanat_NP
    Fanat_NP
    Добрый день!
    Прошу помочь с выбором материалов. Почитал форум, могу ошибаться, если что поправьте.
    Задача №1
    Утепленное помещение над открытой верандой. Подошли к вопросу утепления.
    Планируемый пирог снизу вверх
    - Потолок доска 30 мм (сухая, покрыта огнебио - 2 категории, она же пока и чистовой потолок, в дальнейшем может быть будет через рейки пришита вагонка или имитация)
    - вентзазор (30 мм)
    - Изоспан С шероховатой стороной вниз
    - вентзазор (30 мм, тут я сомневаюсь нужен ли. скорее тут нужен, а над досками нет)
    - Утеплитель (150 мм базальт)
    - вентзазор (30 мм, тут я тоже сомневаюсь,)
    - Изоспан В шероховатой стороной вниз
    - пол жилого помещения (пока доски, потом планирую поверх досок фанера/изолон/ламинат)
    Задача №2
    Утепленное помещение (мансарда) над парной и моечной. Тут мозг не работает.
    Много влаги, как и куда ее отвезти?
    Задача №3
    Два утепленных помещения. 1 и 2 этаж.
    А вообще нужно ли утеплять?
  15. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Снизу вверх: потолок, можете делать вентзазор, правда не совсем понимаю как он у Вас будет вентилироваться. Если будет настоящий вентзазор, то ветрозащита, далее теплоизоляция А вот пароизоляция для пола неважна. Дело Ваше. Важно, чтобы утеплитель был заподлицо с доской чернового пола. Никаких вентзазоров в верхней части не нужно - это ненужные конвективные токи, поэтому ошибка. Примыкания посмотрите и защите от увлажнения, если где то есть вероятность увлажнения осадками или конструктивами. Все. Не нужно придумывать лишнее.
