Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. maxbibys
    maxbibys
    maxbibys
    Здравствуйте! Почитал форум, особо не понял как лучше. У меня дом из бруса 18 на 18 с тёплой мансардой, стоит на залитой плите, тёплые водяные полы. Отопление электрическое 15 кВт. Перекрытия пока нет, работают только полы. Сейчас температура периодами бывает на улице ниже -30. В доме примерно +22- +24, при этом котёл работает почти на полную мощность. Так как дом планируется на ПМЖ хочется чтобы был запас. Хочу утеплить его изнутри по нескольким соображениям: во первых снаружи брус отшлифован и покрыт хорошей грунтовкой и хорошей лессирующей краской (внешний вид не хочется менять), во вторых хочу внутри видеть более идеальное дерево без трещин, намерен зашить имитацией бруса. Подскажите как и чем правильно утеплить? Мой вариант такой: брус покрыть защищающей грунтовкой, вертикальную обрешётку на плавающие уголки, 50мм плит из льняных волокон, пароизоляция, контр рейка 3см, Имитация бруса 2,5 см, грунтовка ну и декоративная лессирующая краска. Чего ждать при таком утеплении. Забыл сказать между венками джут, проконопачен на 2 раза, нигде не дует сейчас. Спасибо!
  2. kirilla2u
    kirilla2u
    kirilla2u
    В таких конструкция варнта 2. Утеплить изнутри, с активной пароизоляцией, либо задуть между брусом и кирпичем, но необходимо вставь вентирешетки для клинкера в вертикальные швы, чтобы дом не гнил. Сколько решеток - расчитывается индивидуально.
  3. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Сегодня в передаче Дачный ответ не мудрствуя на бревенчатые стены изнутри на бревна налепили гидро-ветрозащитную пленку, затем каменную вату 50 мм, затем листы ГВЛ. Никакой пароизоляции!
    с 11:00 мин. snap.jpg
  4. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если дача, то есть варианты. Ответ таки дачный :)
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста!
    Дом из оцилиндрованного бревна.
    Необходимо мансарду обшить изнутри вагонкой.
    Каким должен быть пирог стены снаружи-внутрь?
    1. Полоски минваты пристреливаем вдоль швов между бревнами (или прикручиваем поверх минваты полоски вагонки, чтобы прижать минвату к щелям между бревнами)?
    2. Пристреливаем парозащиту шершавой стороной прямо на бревна или на вертикальные бруски?
    3. Обшиваем вагонкой?
    4. Летом снаружи швы промазываем специальным герметиком?
    ПРАВИЛЬНО?
  7. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    Добрый день, нахожусь в поисках участка с домом (новые), вчера ездил смотреть дом из бруса 150х150, площадью 150м2.
    2 этажа, дом с газом, первый этаж отапливается теплыми полами (монолитный фундамент), на 2-ом этаже радиаторы.
    Дом снаружи ни чем не утеплен, но стоит сайдинг, внутри установлена изоляция Пенофол 10мм (фольгированный вспененный полиэтилен). Продавец говорит что этого утепления хватит.
    Дом находится в 90км от Москвы.
    Вопрос в следующем, хватит ли такого утеплителя?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @dreamspree, хватит для чего? Дом для ПМЖ? Или дача? Если дача, то какой режим?
  9. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    Хватит ли для комфортного проживания. Для ПМЖ.
  10. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    А зачем вам в доме пенофол? И почему обшили сайдингом а не утеплили? По мне так грамотнее всего будет перебрать сайдинг и утеплить пенополистиролом 50 мм, в таком случае точно хватит
  11. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Предложение весьма разумное. Единственное, что я бы посоветовал бы использовать эковату или качественную минвату Paroc или Rockwool без пароизоляции.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Замерзнуть не замерзнете, но за отопление денюшку отстегивать будете регулярно.
    Пенофол внутри - плохо.
  13. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    Пенофол установил продовец домов, говорит что с этим будет тепло дома
  14. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    А подскажите чем плох Пенофол? Продовец этих домов говорит что в доме будет комфортно. Дом они возвели в октябре, он уже с окнами и сайдингом стоит, внутренней отделки нет пока, только Пенофол от обшит.
  15. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    А и ещё, брус строганный
