Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Фото я видел.
    Красиво. Только МДВП внутри стены - глупо, по-моему. Дорого, ненужная жёсткость и неважное теплосопротивление.
    Не лучше ли целлюлозное волокно засыпать?
    Я про это говорю.
    Есть примеры?
    Калькулятор - не истина, но близко; просто он капиллярный эффект не учитывает.
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Про МДВП и его замену Эковатой согласен..., в наших условиях это наиболее оптимальный вариант.
    Примеры есть, только вот фоток во время сборки не делалось, а так дом стоит и нормально себя чувствует, притом отопление там - тепловой насос.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А вот сделали бы Вы "демонстратор технологии".;)
    Два маленьких сруба (с утеплением и без), без окон и дверей, по размеру даже меньше этого
    С утепленным полом, легкосъемной утепленной крышей. В каждый - по маломощной лампочке накаливания (как маломощный калиброванный нагревательный элемент) и по радиодатчику от метеостанции. Красиво оформить, чтобы были кукольно-симпатичные, показать на них свои виды наружной покраски/отделки.
    При правильном подборе лампочки, зимой в одном будет (условно) 15, а в другом 25. Снял крышу - видно, как устроена стена "в разрезе".
    Очень наглядно будет. Можно возить на выставки домостроения, привлекать внимание.
    А? ;)
  4. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    Рассматриваю следующий вариант строительства дома из бруса (рассматриваю различные материалы).
    Очень общее описание:
    1. Фундамент - МЗЛФ, ширина 400, высота 800;
    2. Перекрытие первого этажа - полы по грунту (теплый пол - электрический);
    3. Материал строительства - лохматы брус естественной влажности, сечением (мм.) 150х150;
    4. Межэтажное перекрытие - по деревянным балкам, утепление/звукоизоляция - опилки естественной влажности;
    5. Чердачное перекрытие - по деревянным балкам, утепление - опилки естественной влажности - 400 мм.;
    5. Для того, чтобы стены удовлетворяли требованиям по тепловой защите необходимо, чтобы стена из массива дерева была толщиной 489 мм.
    Ссылка на результаты расчета: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1800&le1=1&lt1=0&mm1=605
    Для удовлетворения требованиям по тепловой защите предполагаю утеплить стены опилками, без всяких пароограничивающих пленок и т. д. - паропроницаемость будет повышаться изнутри наружу:
    1. Ставим сруб под крышу:
    2. Утепляем потолок опилками:
    3. С внешней стороны к брусу (через скользящие соединения) крепим стойки каркаса.
    4. Набиваем крафт-бумагу или двп, закрываем набитой горизонтально (елочкой) доску дюймовку, засыпаем опилки
    При толщине засыпки 180 мм, получаем дом удовлетворяющий требованиям по тепловой защите.
    Ссылка на результат расчета http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1800&le1=1&lt1=2&mm1=605&st1=700&em1=230&bw1=40&sw1=0
    Регион строительства: Иркутская область (высокая сейсмичность).
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Опилки это конечно хорошо, но как защитить их от мышей?
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Брат у меня сделал нечто подобное. Только без брусовой коробки, полностью каркас. Стены на 250 мм утеплены опилом, потолок 400 мм. Диагональная зашивка каркаса дюймовкой для надежности. Внутренняя в одну сторону наружняя в другую. Изнутри имитация бруса. Снаружи в качестве финишной отделки ЦСП 8 мм через вент зазор. Получился аля фахверк. Тепло и смотрится здорово.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утеплять дом не раньше, чем через 3 года, брус должен сначала высохнуть и быть хорошо проконопачен, желательно 2 раза. И только тогда уже думать про опилки на стены. На время усадки дом снаружи можно обтянуть ветрозащитой, только не изоспаном, я обтягивал Ютой-85.
    На потолок опилки насыпать 10 см, постоянно перемешивать, когда высохнут, досыпать ещё 10 см, и так до нужной толщины.
    Одного раза конопатки не хватит, она прослабла, можно выдернуть при желании, я буду летом конопатить по 2-му разу, утеплять планирую эковатой мокрым способом.
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    А насчёт эковаты влажно-клеевым способом не думали? плюсы:
    а) теплее. 150мм хватит за глаза
    б) не надо двп, достаточно ветрозащитной пленки
    в) в эковате уже есть все компоненты, не надо будет экспериментировать с известью и прочими добавками к опилкам
    минус - денег стоит, да ещё надо найти поставщиков с техникой и умением.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем защищать опил от мышей ?
    @Jivopiro, предусмотрите загрузку опилок в вертикальные стены по ходу эксплуатации дома и будет все ОК!
  11. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Это как? непойму.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Опилок в перекрытия норм. Но лучше мешать с известью. Стены лучше делать больше сечением. Засыпуха проблемный вариант.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имею 80 летний дом, доставшийся от деда, утеплен опилками. Сыпать можно со стороны чердака.
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    В эксплуатации финский дом 1919 года постройки утеплённый опилками. Финны в каркасе с обеих сторон от опилок проложили крафткартон. Проблем несколько: опилки постоянно меняют объём в зависимости то влажности и как следствие этого постоянная усадка. Три года не подсыпал в стены и в итоге равномерно на 20-25 см. опилки "сели". Финны предусмотрели возможность досыпки -полости стен открыты на чердачном перекрытии и образуют с засыпкой чердака единый контур утепления. Под окнами предусмотрены доски на шурупах. Мыши это отдельная история. Там, где они прогрызли крафткартон опилки высыпаются наружу между досок обшивки (вертикальная с нащельниками). Так же в стенах гнездятся пчёлы, шмели и ящерицы. Последним только рад, т. к. они активно поедают муравьёв, которые то же живут в опилка. Финны изначально опилки смешивали с известью, но видимо по прошествии времени она утратила свои свойства. Такой вот "экодом" получается. Сейчас постепенно заменяю опилки на эковату. Вот опыт: https://www.forumhouse.ru/posts/17856885/
  15. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Так примерно и планировалось
    К сожалению ограничение в финансах и во времени не позволяют реализовать такой вариант, придется построить 1 этаж брус - с заездом в этом году, 2 этаж каркас, будет построен тоже в этом году из доски естественной влажности, но вся последующая работа со вторым этажом будет в следующем году (как раз просохнет).
