Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. vvtrifonov
    vvtrifonov
    vvtrifonov
    Спасибо! Да конечно, 5 см маловато. Но 10 см сжирают уже порядочную площадь. Плюс, скорее всего буду утепляться и снаружи, когда дело дойдет до обшивки фасада. Главной задачей утепления изнутри я вижу ликвидацию мостиков холода, которые неизбежны между венцами. Поэтому больше склоняюсь к эковате.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так может подождать и утеплится только снаружи, что будет правильней.
  3. vvtrifonov
    vvtrifonov
    vvtrifonov
    Когда это еще будет... Может даже не в ближайшую пятилетку. :( А по счетам за электричество платить хочется поменьше.
  4. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  5. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    http://dom.dacha-dom.ru/issledovanie-grunta Я уже в процессе, пробы взял
  6. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Да если и утепляться по нормальному, то все равно придётся и внутри, и снаружи потом утепление делать по фасаду. А так в целом начало положено будет и переехать в дом можно. Я бы утеплялся по второму варианту, только базальтовая вата мне не нравится своей сыпучестью, пылит при резке, и слышал, что бывает просыпается сильно в стенах, так что по дому пыль от нее летает в свете солнечных лучей. Мне видится такой пирог по каркасу: толщина выносной стены 100 мм (каркас) - пароизоляция изоспан на внешней стене - в каркас плита теплокнауф дом 100 мм - еще слой пароизоляции - обшивай гипсокартоном.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я понимаю что теплокнауф для вас самый лучший утеплитель, Вы ненавязчиво его продвигаете во многих темах, видать работа такая у вас, ну вот что даже теплокнауф ("самый лучший утеплитель") оборачивать с двух сторон пароизоляцией нельзя вас видать не научили.
  8. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    1.jpg @klop5, У боковых поверхностей балок высотой поперечного сечения высотой более 70 см должны ставиться конструктивные продольные стержни. Расстояние между конструктивными стрежнями арматуры по высоте должно быть не более 40 см.
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  9. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    так будет правильнее
  10. Руслаан
    Руслаан
    Руслаан
    Добрый день, уважаемые форумчане! Замучил я калькулятор теплорасчетов. Чем больше считаю- тем больше каша в голове.
    Планируем утеплить дом изнутри (снаружи кладка красивая). Кладка кирпич 12 см - воздух 3 см- дерево 15 см-воздух 5 см - гипсокартон.
    Если на дерево минераловатную плиту 5 см + пароизоляция и гипсокартон. Будет конденсат образовываться? Сейчас конструкция стены сухая, но прохладно зимой. Боюсь навредить. Сломал всю голову, тему выкурил всю.
  11. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
  12. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Дружище, прошло несколько лет - как ведет себя утепленный дом ...?
    есть ли усадки утеплителя, есть ли гниение бруса...
    как и что делали с уседанием бруса - поднимали его изнутри ?
  13. Dushev
    Dushev
    Dushev
    Хочу утеплить подпольное помещение деревянного дома из сруба d24-26см. такое утепление как на фото можно организовывать? http://теплорасчет.рф/?rid=20170110131418HksDksq TeploRaschetRF.png
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. И в случае протечки деревянное перекрытие успешно сгниет. :flag:
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Для этого есть продухи и вентиляция, но не как ни утепление.
