Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По поводу всяких плёнок и дополнительных мероприятий...
    Поставили коробку из бруса и успокойтесь, пусть сядет, плёнки лучше не использовать, торцы бруса обработайте специализированными пропитками для уравнивания вскорости сушки... после окончательной усадки и установки оконных и дверных блоков будете заниматься конопаткой с наружной и внутренней сторон. Брус 150х150 нужно доутеплять минераловатной плитой 150 мм, три раза по 50 мм. Ставите деревянный каркас, брус 50х100 мм вертикально, на 20 мм уже ширины минераловатной плиты, утанавливате минплиту 50 мм, второй слой с перехлёстом швов, крепление на бийские прижимные шайбы и оцинкованные саморезы. Горизонтально брус 50х50 аналогично вертикальному, минераловатную плиту 50 мм. Лучше последний слой минераловатной плиты использовать плотностью от 80 кг/ м3 для вентфасадов, чтобы не использовать ветрозащитную плёнку (она пожароопасна). Можно использовать более лёгкую плиту, но тогда использовать ветрозащиту. После этого установить брусок 50х50 (он обеспечит вентилируемый зазор. На получившуюся конструкцию можно монтировать блок=хаус, вагонку, фальш-брус, сайдинг и т.д.
  2. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    nadegniy, 150 мм не много ли? для подмосковья...Мне казалось, что 100 мм достаточно по нормам...
  3. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Извиняюсь перед автором топика, но что бы не создавать новои темы, хочу задать тут вопрос по теме.
    Надёжный, можно ли мне поступить проще? у меня сруб из бруса 200х200, хочу сделать обрешётку из брусков 50х90, между ними минераловатную плиту плотностью 80 кг/ м3 толщиной 50мм, никаких плёнок. И на эту же обрешётку сайдинг, вентзазор в 4см вроде как нормально?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    50мм. утеплителя мало, несмотря что у вас брус 200на200. Надо провести тепловой расчёт для вашего регеона, где-то на форуме была формула.
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Утеплитель закрыть мембраной (дороже) ветрозащитой (дешевле) но сделать это необходимо!. Ввиду того что прямого доступа влаги не будет, ветрозащиты плана Изоспан А или Строизол SW будет достаточно.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При утеплении фасадов мин. плитами плотностью от 90кг. можно никаких плёнок не применять.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я себе столько сделал. Если Вам много, то Ваша воля!
    Самое главное чтобы наружная плиты была плотностью 80, остальные под ней могут быть 35 и т.д., вентзазор 50 мм.
    Если минераловатная плита для вентфасадов без выветривания, то необходимости в этом нет.
  8. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Привет всем! У нас вот тоже вопрос стоит - как утеплить дом из профилированного бруса - он снаружи под круглое бревно сделан, а внутри ровный. Толщина 14-15 см. Если брус утеплять только снаружи нужно, то тут у нас дилемма - не хотелось бы этого делать. Понятно, что нужно проконопатить хорошенько, но все же - чем отделать и утеплить внутри можно? Например, вагонка это понятно, но тут прочитал такую версию:
    "Нормальный и давно себя зарекомендовавший вариант утепления изнутри:
    обшивка стен гипсокартоном или гипсоволокном на металлическом каркасе с закладкой утеплителя между старой стеной и гипсокартоном"
    Очень прошу высказаться на сей счет.
  9. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    Всё всегда зависит от того, какая цель поставлена и чем ради нее готов пожертвовать.
    Чтобы в доме было тепло и он долго служил - утеплять надо снаружи.
    Чтобы в доме было тепло и он был красивый - утеплить можно изнутри.
    Во втором случае точка росы окажется на внутренней поверхности бруса, он скорее всего будет мокнуть и там наверняка разведется плесень. Поэтому не удивляйтесь, что дом вместо 150 лет прослужит от силы 30.
  10. eddiki
    eddiki
    eddiki
    У меня вопрос-дом уже утеплён изнутри 5 см урсы под гипсокартон,брус 10 см.,знаю что не правильно,если утеплить ещё снаружи 10см.и сайдинг,будет ли мне счастье или нет?
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Нет. Будет теплее, но "счастья" от долговечности бруса, тем более, такого тонкого, не будет, уж извините
  12. Ката
    Ката
    Ката
    Гость
    Здравсвуйте, хочу дом (брус 150*150) утеплить геокаром, посоветуйте как лучше это сделать (по СНиП теплосопротивление у нас 3.1 должно быть)
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Честно, сложно сказать, как считать.
    Слишком мало информации про него.
    Так навскидку материал хороший, горючий, правда. Но достоверных данных про термосопротивление до сих пор не имею, а насоветовать исходя из различных к-тов опасаюсь.
    Хотя если бы он был широко распространен в Подмосковье, наверное, решился бы на его применение.
    Что можно посоветовать: собрать в разных фирмах максимум инфы и перекрестно проверить её на совпадение величин, заявляемых ими.
    А то к-ты от 0,047 до 0,085, заявляемые на разных сайтах, как-то смущают. Наверное, из-за неоднородности материала...
    И радиоактивная защита, честно говоря, манагерские штучки навевают.
    Первая инфа про геокар вообще-то мне попалась в 2005 году, а как-то с тех пор не особо расширилось инфопространство.
    Вот и думается, то ли конкуренты не дают развить, то ли не все так гладко ст самим изделием.
    Интересно было бы, правда, услышать у кого-то, кто применил его у себя и пользуется хотя бы пару зим
  14. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Скажите, какой пенопласт считается воздухопроницаемым?
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Никакой!
    Я так думаю.
