Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если снаружи бруса оббить камышовыми матами и обмазать глиной, так можно? (Понимаю 21 век, но проживаем в России, в Сибири, в деревне-эти все сказано! Получаем такой пирог -:облицовочный кирпич, камышовые маты обмазанные глиной ~70-100мм, брус 150*150, глина с соломой 100мм, ГКЛ. На сколько эффективен такой пирог? И пока-что у себя не нашел меттемпласта (Омск),а глины, соломы камыша -завались.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    И в нем (утеплителе) и в дереве она (плесень) присутствует, если неправильно применить утеплитель или технологию монтажа.
    Я рад, что Вы так усердно вычитываете мои сообщения, на предмет корректировки моих сообщений (честное слово). Но вот аргументов, кроме "как банка пива", наверное у Вас больше нет! ;)
    С уважением :hello:
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Чтобы материал не гнил (любой) - его надо правильно монтировать. Иначе, по вашей логике, все, что не имеет в своем составе "специальных веществ" уже должно было бы сгнить XD
    А любое "вещество, борющееся с плесенью" имеет свой срок действия и годности. И если Вы даже обработанный материал засунете в непотребные условия - то его все равно сожрет плесень. Просто несколько позже, чем необработанный.
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    На все 100% с Вами соглашаюсь, и никогда не говорил о противоположном. И по моей логике везде важна правильная технология монтажа и правильность применения.
    Но и говорить огульно, что есть неписанный закон расположения материалов по повышению паропроницаемости в пироге ограждающей конструкции, то же неправильно. О чем и пытался рассказать человеку. Важно понимать материал и знать как правильно его поставить.
    С уважением :hello:
    Вы рвете инфу..Еще раз мое сообщение, касающееся Вами сказанное :"И в нем (утеплителе) и в дереве она (плесень) присутствует, если неправильно применить утеплитель или технологию монтажа." :hello:
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Споры присутствуют в воздухе, а не в утеплителе или в древесине. И плесень, кстати, питается органикой. Так что древесина и целлюлоза в проигрыше в этом плане, если уж на то пошло.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    В проигрыше от чего? При неправильном выборе материала или технологии монтажа, проигрыш во всем. Я только за разумность, а панацеи от всех бед нет!
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Пеноизол есть в наличии 1500 рублей куб, меттемпласта нет, хотя меттемпласт мне все больше и больше начинает нравиться! Но где его взять, Ау-ау!, а нет его -нигде!
  8. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    Все равно не понимаю почему нельзя утеплять брус изнутри
    например так
    помещение < вагонка- пароизоляция - утеплитель минвата 5см - пароизоляция - брус 180 > улица
    тот же Теплорасчет говорит, что никакого криминала нет
    https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120712102328czyixlc
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поставьте влажность внутри 55% (такая норма по СНИП) и посмотрите, будет ли криминал.
  10. maksytkin
    maksytkin
    maksytkin
    Добрый день Уважаемые форумчане! Имеем дом из бруса 150*150, перегородки 150*100. С наружи хотим утеплить см 5-10 и положить сайдинг. Сейчас подошли к внутренней отделке, обшивать будем имитацией бруса. Между брусом и имитацией хотим положить пенофол фольгированный. Думаем что он будет служить дополнительным утеплением и шумоизоляцией. Вот собственно и вопрос, нужен ли он там?(пенофол и ему подобные). Лето живем там постоянно, зимой планируем наездами по выходным а может и более... Может я уже повторюсь, поэтому прошу сильно не ругать)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не нужен ни какой пенофол, внутри вообще ни чего не нужно. Снаружи делайте утепление два по 50мм. в перекрёст, и будет всё хорошо:)
  12. maksytkin
    maksytkin
    maksytkin
    т. е. все это бесполезо! а по подробнее можно? может все таки положить, а снаружи один слой 50 мм, так ведь экономнее?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    5мм.-10мм. не сравнится по теплу с 50мм. утеплителя. Фольгированный пенофол это пароизоляция, зачем Вам свой брусовой дом превращять в каркасник? и чтоб пенофол давал хоть какой-нибуть эффект, надо делать зазор, перед внутренней отделкой. делайте снаружи два по 50мм. в перекрёст, выйдет не намного дороже. но это лучше по утеплению и микроклимату в доме.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Полностью согласен с Парильщиком. Наружное утепление - это самый оптимальный выбор. Да и сам по себе пенофол хреновый утеплитель и тут он будет действительно больше как пароизоляция. Притом не самая лучшая. Проклеить пенофол довольно муторная задача.
  15. maksytkin
    maksytkin
    maksytkin
    Безусловно все будет сделано через вентзазор и за чем его клеить, когда степлером прошелся... пенофол будет не только как пароизоляция, но и как шумоизоляция. Не так ли? Больше все волнует не потеряет ли свои свойства брус, те летом охлаждает, а зимой держит тепло!?!?!?
