Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Увы скорее всего не поможет. Брус скорее всего крутануло. А конопатка одного края - самообман. В этих местах брус не будет работать всей толщиной.
  2. IgorMih
    IgorMih
    IgorMih
    Но конопатку делать в любом случае, даже если решите утеплять другими материалами между стеной и срубом.
  3. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Разбирать кирпич конечно я не буду, он положен на раствор весьма качественно. Снять вагонку планирую в будущем, проконопачу все щели и облицую гипсокартоном на металлическом каркасе под покраску. Между гипсокартоном и стеной положу слой урсы. Это конечно врядли сильно утеплит дом, но во всяком случае будет герметично и дуть при морозах перестанет.
    Но все же пенить меттемпластом или нет? Что бы запенить геморой сильный, но потом его уже вообще никак не вынешь. Сейчас дом очень сухой внутри, а что будет после пены?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот вариант предложен нормальный.
    А что будет после урсы изнутри?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это вы к точке Росы клоните?)
    Может тогда выскажете своё предположение насчет -" А где была раньше точка Росы, когда дом был "теплым". Т. е. проконопаченным, усаженным и т. п. Когда брус "грел".) Боюсь, что ответ многих огорчит) Предположу, что внутри бруса, 3-5см от холода.)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет, где положено :)]. Что автору делать-то?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Утепляться конечно, только надо "забыть", что у него есть брус, а представить, что там доска 50-ка. Исходить что у него сейчас "каркасник" без утепления.
    В металлопрофиль для ГКЛ, по моему много Урсы не влезет, по хорошому надо бы 15см упрятать. Поставить гидроизоляцию, чтобы пар в Вату не шел. И запланировать хороший воздухообмен в помещении.
    Я бы свой "любимый" ЭППС использовал, он потеплее Ваты будет в 1.3 раза. И влаги из помещения не боится. Ну тут хозяин - барин.)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Забыть про брус, это точно. Пароизоляцию надо изнутри, а не гидроизоляцию - это, наверное, имели в виду. Но тогда поменяется концепция жилища кардинально.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не хочу развивать спор, и возможно мое мнение ошибочно:close:, но я имел ввиду именно гидроизоляцию. Пароизоляция, позволяет парам мигрировать туда сюда, пусть и в небольшом объеме. А гидроизоляция полностью отсекает утеплитель от водяных паров:pioner: .
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Облицовывать брусовый сруб изнутри гипсокартоном смысла нет. Это совсем не сочетающиеся между собой материалы. Я думаю, что урса тоже бесполезное решение как в смысле повышения теплоизоляции, так и защиты от продувания. Вполне достаточно ограничиться конопаткой. Можно также подложить под вагонку мягкую ДВП. Она экологична, является неплохим теплоизолятором и несколько снизит воздухопроницаемость стены.
    Запенить меттемпластом очень просто и бояться, что от этого будет хуже, не нужно. Он как раз предназначен для использования в срединных слоях, где практически неограниченно долго сохраняется без изменений. Теплоизоляционный эффект он даст однозначно, при этом никакого замокания бруса от конденсата возникать не будет. Меттемпласт, в отличие от минваты, влаги совершенно не боится и она из него быстро выветривается. Единственное, что нужно будет сделать, это не закрывать полость зазора между кирпичем и брусом сверху.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Целиком поддерживаю! По деньгам будет тож на тож. Мало того у вас в "работу" включается "выбывший" брус. И подключается кирпич.) При запенивании чтобы не портить кладку можно просто вынуть нужные кирпичи, есть жидкости разрушающие раствор.
  12. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Отлично пенить, так пенить. Осталось найти контору кто этим занимается и наверное действительно не сверлить отверстия, а вынуть несколько кирпичей, половинок, по окончании вставить. А этом меттемпласт так же расширяется как и строительная пена при заливании?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно) Поэтому его и заливают секторами, а не сразу целиком. Гляньте поиском на форуме - утепление ППУ, или на Ютьюбе. Поглядите видео. Принципы те же. Кстати ППУ САМЫЙ теплый из существующих материалов! Про м. пласт не знаю.()
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
  15. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Та же проблема. Сруб обложен кирпичем, и все таки если утеплять с внутренней стороны, какой вариант самый оптимальный. И как утеплять чердачное перекрытие и полы и чем ?
