Монтаж подвесного потолка
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем R1111, 09.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Здравствуйте. Собираюсь смонтировать подвесной потолок в квартире сам. Можете кинуть ссылочку(или тут расписать) на литературу про схему монтажа подвесного потолка, только желательно, чтобы было всё расписано в подробностях и с картинками. Набираю в поисковике, а там только одна реклама и совсем немного материала о монтаже, лишь в крации расписано, а сам процесс монтажа, какие именно профили используются, как скрепляются...ничего подобного не написано.
    Заранее благодарен.
    С Уважением Андрей.
    Ещё знаю, что существуют натяжные потолки. Могут ли они быть двухуровневые без применения гипсокартона? Или натяжные только одноуровневые бывают?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    По натяжным бы тоже схемку.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Никто разве не делал потолки такие?
  4. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Что пишешь-то в поисковике?
    Напиши - системы кнауф
    не пропусти вот это:
    know-house.ru/card_firm.php?n_id=126
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Я делал в корридоре потолок "байкал".
    Для начала нарисовал в Visio (но можно и на бумаге) в масштабе план потолка и поробовал там красивее разместить потолочные плитки. В идеале надо сделать так чтобы было либо симметрично либо маленькие обрезки попадали в закрытое пространство, например над шкафом.
    Размер плитки 50х50 см, плюс зазор между ними примерно по 5мм в каждую сторону.
    Потом идем в магазин и узнаем профиля какой длины там есть.
    Дома на чертеже рассчитываем длины профилей, их кол-во и кол-во подвесов.
    закупаем все материалы.
    Монтаж (можно поискать в интернете - там есть куча инстркций с картинками как это делается). В общих словах, порядок примерно такой:
    решаем на какой высоте от потолка будет подвесной потолок (если будут светильники то надо учесть место чтобы этот светильник туда влез)
    далее уровнем размечаем на стенах места крепления профилей, бурим стены, ставим пробки и прикручиваем профиля. к стенам.
    В идеале пользоваться не уровнем а лазерным построителем плоскостей (строит горизонталь и вертикаль) - это позвлит более точно разметить не только расположение профилей на стенах, но и посередине помещения.
    крепим к потолку крючки и подвешиваем к ним профиля, регулируя высоту крючком с помощью уровня либо лазерного нивелила выставляем профиля в горизонтали.
    в конце вставляем плитки и все.
    На кухне делал подвесной из ГКЛ - там тоже все достаточно легко, правда усердия требуется чуть больше.
    Первоначально рисуем схему расположения потолка, считаем кол-во профилей и кол-во листов ГКЛ.
    Идем в магазин и озадачиваем продавца что надо профиля для ГКЛ на потолок - если магазин хороший то подберут и объяснят. В идеале сразу попросить нарезать ГКЛ на полосы необходимой длины, чтобы не везти на газели большие листы, а потом героически их не поднимать пешком на верхний этаж.
    Для этого и необходим череж с указанием расположения профилей, чтобы посчитать размеры обрезков ГКЛ.
    Профиля монтируются к стене на саморезы в пробках, к потолку можно на саморезы, можно на анкеры, все выставляется по уровню. Между собой профиля скерпляются саморезами. Режутся профиля ножницами по металлу.
    Когда каркас собран - прикручиваем саморезами к профлям нарезанный ГКЛ. Стыки между листами шпаклюем с серпянкой. После высыхания все шукрим, если надо шпаклюем еще раз - после высыхания: грунтуем и либо красим клеим обои либо клеим плитку - в общем все что захочется.
    Если помещение влажное, то лучше использовать зеленые листы ГКЛ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Натяжные в 2-х, в 3-х уровнях рулят. Сам видел как мужики откачали с потолка литров 100 воды, погрели горелкой и потолок в норме, а чтоб было с КГЛ.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Схема монтажа подвесных (или натяжных) потолков.
    Благодарю, сейчас почитаю.
    Плиточками не охото делать. А гипсокартон шпаклюется по всей лицевой площади или только где саморезы и стыки?
    Ещё не понятно - как делаются закругления( вертикальная кривая из гипсокартона) часть потолка двухуровнего. Точнее с гипсокортоном-то всё понятно - смочил его и закруглил, а профиль там какой будет или как вообще он крепится?
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    шпаклюется только где саморезы, но можете и весь лист - все равно потом для ровности будете все шкурить
    для загруглений профиль надрезается в нескольких местах с двух сторон и гнется до придания требуемой кривизны
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Профиль не обязательно делать четко круглым - можно многоугольником. При такой тактике многоугольник и получится - это нормально.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    А зачем всё шкурить? Если я зашпаклюю только где саморезы и стыки то только эти места ведь надо будет шкурить.
    Т.е надрезаются полки, я так понял, а стенка не надо надрезать или одна из полок и стенка? А куда и как потом этот надрезанный профиль крепить?
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Надрезается с внутренней стороны закругления.
    А мочить его - ... слов нет! Не слышал такого.
    Ветонитится потом вся поверхность.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Надрезается закругление на ГКЛ или на профиле?
    Я когда арку в холле делал, то сначала делал шилом много маленьких дырочек на внутренней стороне(т.е которая ближе к потолку) ГКЛ, потом наносил губкой воду на ту сторону, которая с дырочками, далее через минуту примерно он уже гнулся не ломаясь.
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Может быть. Я об этом раньше на читал.
    Надрезается ГКЛ изнутри окружности, чем меньше радиус, тем больше угловых надрезов и они шире. А профиль максимально приближаете к форме изгиба.
    Другое дело, а стоит ли гнуть ГКЛ кругами? Может быть можно желаемого эффекта достичь прямыми отрезками? - Я не сказал "достичь той же формы", а "добиться дизайнерского эффекта". По-крайней мере, я у себя пошел по этому пути. Как я понимаю, чаще всего фальш-потолок делается не для красивости, как лепнина, а для решения конкретных задач: дополнительное освещение, сглаживание углов и т.д.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Дайте, пожалуйста, ссылочку на схему монтажа двухуровнего натяжного потолка. Весь инет обрыл, но ничё не нашёл!!
  16. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Здраствуйте. Скажите пожалуйста как в комнате 2.3м на 5 метров начертить ровный полукруг на потолке. Хотел сделать разметку для двухуровнего потолка из ГКЛ.
