1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Рубленная банька осенью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Анатолъ, 09.11.10.
  1. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    На этой недели сотворили отмоску , с центрального входа в ширину довел до 2 м. Купленная заранее лестница не подошла, т. к. входя на 3-ю ступеньку мне приходилось наклонять голову в лево- мешает балка перекрытия. "Продавцам-консультантам" веры больше нет!! принес все размеры и попросил подобрать лесенку -подобрали, теперь думаю куда ее пристроить.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    скажите как устроена вентиляция парной и помывочной?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Судя по всему у тебя старая модель Суховей от Ферингера. При такой обкладке
    печи как у тебя будешь иметь неуправляемую конвекцию, это всегда затрудняет поддержание хороших режимов в парной. Теплоизолировать надо все сгораемые конструкции на которые "светит ИК от дымохода, у тебя выше сетки с камнями снова одностенная труба, значит прикрывай дерево.
  4. valentinagros
    valentinagros
    valentinagros
    Анатолий доброго времени суток! Вы писали что сруб собирали чашей вверх, хотя на фото у Вас чаша вниз? :no: И еще, если не секрет, бюджет сруба под крышу, народ интересуется. Спасибо!:hello:
  5. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    По рубке сруба- все видно на первой стронице. Стоимость :
    1. фундамент 6 на 9 + под печь отдельно -100000 руб. ;
    2. под рубероид- 220000 р.
    а дальше-- очень много, перестал считать.
    На фото видно как защитил дерево вокруг трубы , -этого достаточно или еще выше тоже надо ?
    Печь топил 5 раз -тепло с одной закладки во всем срубе при открытых дверях парной и мойки.
    Лестницу разобрали, начали мастерить нову -- на фото центральный столб , в него и будут врезаться ступени по кругу.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы закрыл.
  7. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Вентиляцию парной и помывочной -через окно в помывочной.
    Сейчас меня волнует вопрос строительства лестницы в баньку? Исходные данные: от отмостки до бревна 34 см+ бревно 28 см. Бревно будет срезано на половину, т.е. высота каркаса лестницы 45 см (3 см- толщина ступени).Какой каркас делать?? есть ли фото готового?? Планирую каркас из армируещего профиля для стеклопакетов, соединения на саморезах или винтах? Надо ли делать лесенку на 3 стороны или достаточно входа с центра??
  8. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Закрою со временем, посмотрю- будет ли рядом с трубой желтеть вогонка. Один лист стоит 1200 руб, и то его сейчас в продаже нет-закончился.
  9. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Лестницу покупную разобрали и установили опорный столбик . В него и будут врезаться ступени. Диаметр столбика 30 см. хватит?? Столбик с верху врезан в балку перекрытия и крепится к ней.
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Вот этот калькулятор по лестницам посмотрите. Может что для себя придумаете.
  11. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    И как вам Владимирский сруб,думаю тоже там заказывать.в личку если можно компанию к кторой обращались.спасибо
  12. mosur
    mosur
    banidom
    mosur
    banidom
    Мос Ква
    Анатолъ, :hello:с удовольствием прочитал Вашу ветку с большим количеством фотографий по этапам строительства Вашей бани ! Думаю это нужный и живой материал - Спасибо.
    Проект Ваш медленно ), но уверенно движется вперед к своему логичному завершению.
    Желаю Вам удачи в достижении поставленной цели.:pioner:
  13. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А я восхищена тем,как у вас сделана обсада! Использовано самое правильное решение! Когда я у нас узнавала стоимость именно такого решения,была названа цена заоблочная.Пришлось делать по другому,у самих-то ручки есть,но не золотые,к сожалению:( Удачи,пишите,как зимой греться будет.
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    вот такую не хочешь?
    (еще надо будет камнем под цвет крыши покрыть..)
  15. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Владимирские срубы не все хороши, как мне объяснили местные. Есть такое понятие "подсочка"- лес после нее брать не стоит. Обсада-это вещ!! Прочитав форум я установил для себя ценовую политику. Я расчитывал на обсаду из бруса 150 на 50 , а мне сотворили такую красоту . Одно только плохо - медленно работает мастер, с другой стороны постоянный присмотр дачи. Сейчас творит лестницу на мансарду , неделю только столбик делал и неделю его устанавливал. Сейчас ступени врезает в столбик. Тетеву для лестницы делает из бруса 350 на 100 снятого с чердака сарайки . На вид большая тяжелая доска, а на вес -легкая (хорошо высушенная).
