1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Рубленная банька осенью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Анатолъ, 09.11.10.
  1. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Приобрел изавез печь золотое сечение овал с экраном 45 см, понравилось тестирование в соседней теме, да и цена норма.
    Здравствуйте. :hello:
    А скиньте ссылку на тему тестирования печки.
    Заранее спасибо. :hello:
  2. Бивень
    Бивень
    Бивень
    Между Казанью и Екатеринбургом
    Поддерживаю.+100500. Просто у "скобарей" принято рубить верхние чаши, вот они и считают, что по-другому неправильно.
  3. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Очедной мой приезд на дачу, узбеки работают под руководством "председателя". Арматурка под печь "Ференгейта" золотое сечение овал. Только после хождения по установленным балкам пола определился с размещением фундамента под печь. Много было нарисовано схем, а рекогносцировку на местности еще ни кто не отменял.
  4. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Печь Ференгейта золотое сечение овал как и хотел, приобрел на заказ дешевле чем на сайте. Только после детального изучения печи понял , что под печ надо подводить воздух- который будет поступать из подпола. В фундамент печи вмуровываю трубу 50.
  5. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    фото не вложил.
  6. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Установили печь, доложили фундамент. Вывод канализации , не н изковато ли?
  7. obormot
    obormot
    obormot
    Вообще-то низковато. Для мск уровень промерзания больше метра, а у вас, судя по фото 50-60 см. Утепление отмостка делать будите?
    И ещё вопрос. На фото не видно слоя гидроизоляции на кирпичах. Он есть?
    И ещё я слышал что монтажка притягивает влагу. Не боитесь за нижние венцы?
  8. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Прочитав форум по обработке дерева решил попробовать.Фото до обработки. Обрабатывал 10-15 мин болгаркой с мет. насадкой. Фото после обработки . Стоит ли дальше обрабатывать?
  9. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Не то фото загрузилось
  10. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Утепление планирую сделать из пенопласта (короб), а в нутрь керамзит. Отмостка-сотовый пластик(металл в нем приходит), на негослой песка, а сверху бетонные плиты 50 на 100 см.
  11. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Печь через мойку со стороны прихожей и вид обкладки печи со стороны парилки. В планах обработать кусок дерева(фото выше) и поставить его в угол рубленной стенки и обкладки печи.Пол в парилки- лаги 150 на 150 между ними сетка , а на нее слой керамзита 15 см и пол 36 на 95 мм с щелями(что бы вода стекала в подпол).
  12. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Дошло дело и до обсады. Обсада делается из лафета, на фото лафет в окне виден.
  13. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Продолжаю отчет о строительстве бани, обсада с установкой 4 окон о двери из лафета обошлась в 17000 руб-- это стоит этих денег. Прочитав на форуме про установку окон с обсадой из бруса 150 на 50 за 3000 руб , я тоже сначала объявил, что окна у меня маленькие и дверь китайская--10 тыр за все. Но съездив к ним домой посмотрел материао из чего предлогали стелать обсаду(это и есть подоконник) я согласился-- думаю не зря. Стенки между парной и комнатой отдыха пака еще не сделал, разница по высоте потолка в парной и КО 23 см- диаметр балки. С верху еще брус 100 на 50 и брусок от поддонов 40 на 80 мм (широкой частью на брус ) и того в парилки 23+10+4 =37 см. С пирогом крыши тоже вышел маленький но исправимый конфуз--- ветровая доска 10 см, а пирог крыше больше.
  14. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Как красиво на дачи! 8.00 Утра. Строители подошли через 10 мин.
    Канализация с учетом стока бассейна из 3 колодцев: 4 кольца, 3 и 2 к. Утепление труб 10 мм фольгированным утеплителем в 2 слоя, засыпка песком.
    Потолок обшили иметацией бруса 185мм. Кто чем и каким цветом красил потолок? планирую потолок ивесь сруб выбеленным дубом, а балки и окосячку в цвет крыши. Что думает форум ?
  15. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Форум великое создание человека для консультации профессионалов и ищущих. Договорился со своими строителями об конопатки баньки по 50 руб за метр (с наруже и в нутри) есть такие цены? На круг сработой и джутовой лентой 19000 руб. Сегодня был на даче, в 8.00 стук ударов маленькой кувалдочки разносился по улице. Выкладываю фотки . Сруб собирался на свежий мох(рубка сентябрь 2010 г. поставили 23 октября) посмотрите как себя ведет древисина? все ли в порядке?? обработал только неомидом 480 один раз. Сейчас просматриваю форум по финешной обработке баньки.
    Два окна -это КО из мойки. Потолок в КО и мойки разный на высоту потолочной балки. Обсада в КО - она же подоконник и откосы (лафет 300 мм).
    Проем входной двери- видно как сруб сел, скока мха уложено, все равно джутовая лента 150 мм уходит только в путь. В Жуковском районе брал 150мм на 20 м.-145 руб, а Пироговском рынке 200 мм на 20 м за 120 руб -- Москва дешевле.
