1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как очистить мутность в колодце?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем max_, 16.09.07.
  1. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Попадание верхних вод в период паводка избежать не удасться, в такой момент геотекстиль хотя бы будет фильтровать воду от песка и грязи.
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Продолжаю свои переделки по обустройству летнего дома водой, провел трубу от колодца в дом и решил ставить фильтр, понял, что это будет типа BigBlue 20".
    Вопросы:
    сколько колб выбрать?
    какие картриджи поставить?
    Вода из колодца средней мутности, без запаха, анализа не делал. Вода будет использоваться в доме для всего, кроме питья.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    1 - Вспененный полипропилен 50 мкм.
  4. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    50мкм? а смысл?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А какой смысл ставить 5 мкм - чтоб менять еженедельно? Для очистки от песка достаточно 100 мкм, например Honeywell ставит именно такую сетку на свои промывные фильтры. Для механической фильтрации хватит и такого, а от растворённых веществ и 5 мкм не спасёт.
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
  7. Servikis
    Servikis
    Servikis
    У меня БигБлю 20. С тремя фильтрами. Первый -механический, ставлю обычно на 10 микрон. Затем - с ионно-обменной смолой, и последний - угольный. Меняю через 40 тыс. литров, или примерно раз 4-5 месяцев.
    Колодец 7 колец, восьмое сверху. На дне шунгит (но надо досыпать, так как грязь на механическом фильтре есть). Весной всю воду откачаю, и посмотрю...Изнутри швы обработаны цементом с жидким стеклом, но кольца играют, и приходится регулярно заделывать...Снаружи на первом стыке - глиняный замок, но возможно попробую геотекстилем обработать. В принципе вода чистая...Анализ на мутность - нормальный. Но бактериальный пока не очень. Этой осенью проверю еще раз
    [есть] - there is[there is] есть, имеется[eat] есть, кушать, съедать; [make] делаться, делать, производить; [take] принимать, брать, считать
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Servikis, закинь туда этих хлорных таблеток для питьевой воды и усё =)
  9. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Подскажите мне друзья, устал уже от проблем с колодцем.
    В феврале этого года мне выкопали колодец, в районе Сергиева Посада, почва глинистая, глубина колодца 20 колец, с водой 1,5 кольца было. На дно ничего не засыпали, глиняный замок не делали, сказали рано, по стенкам ничего не течет туда, промазаны швы цементом, колодец накрыт листом жести. Поставил насос джилекс дом 60/92 вроде. Вода подключена 30-й трубой к дому и бане, в бане бак и автоматика, трубы на глубине 2м.
    Вода мутная желтая, фильтра моментально забиваются, то есть вода идет через них но желтая, запаха постороннего нету, сначала сосед посоветовал откачивать воду из него, я что бы не забивать фильтра купил малыша и им начал откачивать, в итоге лучше не стало. Наоборот основной насос в итоге перестал работать выдавая ошибке F01 - слишком высоко насос, вызвал строителей колодца, опустили немного насос, все заработало, но сказали малышом НЕ откачивать так как он воду баламутит поднимая со дна песок. Перестал откачивать- итог тот же, ничего не поменялось.
    Дачу уже достроил и жена ругается, мол не стиралкой, ни посудомойкой не попользуешься, да еще и не помыться нормально. Надо как то решить проблему, помогите понять что делать и кто виноват? Может есть комплексное какоето решение? Например, углубить, засыпать песок, и обмазать кольца, так я тогда так и сделаю, спокойствие дороже моральное, каждый день выслушивать уже нет сил ;(
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А Вы по соседям ходили, консультировались, на какой глубине у них колодцы, какая вода в них? Копщики имеют опыт копки в этом районе? На какой глубине водоупор?
  12. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    У всех в этом же районе, 20 на нашем уровне, на горе 30. Вода нормальная у соседей. Копщики местные, но прямо рядом не копали, думаете промахнулись?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    За полгода всё должно было стабилизироваться, наверное лучше посоветоваться со специалистами по колодцам. А уж если ничем не помогут - думать об очистке воды.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Спасибо я почитаю, боюсь только у меня уровень воды маловат, насос длинный, около 1 м, если под него еще подсыпать фильтра полметра - может и не хватить (
    А вы делали подобный фильтр?
