1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как очистить мутность в колодце?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем max_, 16.09.07.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А кто вам сказал, что родниковые воды всегда чистые?
  2. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Кто знает, пожалуйста, прокомментируйте - в этом мае у нас сильнейшие ливни. Просто потоки воды с неба. Так вот вчера после такого ливня помутнела вода в колодце. В чем причина?- попадает верховодка или это просто настолько быстро и с напором прибывает вода на дне, что взбалтывается ил, который там может быть. Колодец не чистили, наверное, очень давно. 5 лет как я там живу, колодцу лет 20 и я не знаю чистил ли его старый хозяин.
  3. Allа
    Allа
    Allа
    Добрый день. Кто может подсказать, почему зеленеет вода из колодца? В ведро наливаю чистую прозрачную воду. Немножко постоит в ведре и начинает зеленеть. В чем проблема?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если именно зеленеть, то бактерии-мутанты. Мутанты - потому что после "немножко" они не должны так сильно размножаться. Думаю, они скоро вас сожрут, и поработят Землю. Голактеко опасносте, мы фсе умрем. Если речь про появление буро-желтой мути, то это окисление растворенного в воде 2-валентного железа.
  5. Allа
    Allа
    Allа
    :)]:)]:)]. Именно зеленеет. А если серьезно, как с этим бороться?
  6. 220maksim
    220maksim
    220maksim
    Пожалуйста, подскажите, обязательно ли чистить молодой 2-х летний колодец. Всего 10 колец, Грунт глина (на дне темная). от дна 2,5 кольца наполнены глиной, потом 2кольца с мутной водой (запах цемента и глины), последние 5,5колец сейчас сухие. В этом году колодец не нужен. Вопрос, можно ли отложить чистку (засыпку галькой) на следующий год? ИЛИ этой отсрочкой можно как то навредить колодцу.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    В воде гуминовые кислоты и железо, возможно ещё что-то, но это количественно и качественно определяется анализом. воды. По результатам анализа будет приговор, как с этим бороться.
  8. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    Такой вопрос, у знакомого на даче упал уровень воды в колодце считай на полметра. Попробовали дно, на дне оказалось море песка. Глубина колодка где то оклол 8.6 метров.
  9. Сatshepard
    Сatshepard
    Сatshepard
    Вот у меня в колодце по утрам (колодец крытый, если что) первое ведро всегда мутное, хотя внизу лежит щебень и в принципе все хорошо со скважиной. Мутное - я имею в виду прямо белое, с характерными масляными разводами. Как вы думаете, это что за зверь?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я думаю, что нужно сделать анализ воды.
  11. Сatshepard
    Сatshepard
    Сatshepard
    Делали не так давно - чисто опять же.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда выкладывайте здесь этот анализ.
  13. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    что значит "чисто"?
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Все победили мутность воды? а каким образом секрет?
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Я вот решил заняться колодцем на участке что приобрел еще в 2010 году. Колодцем никто не пользовался и до меня. и я сам только в этом году решил, закинул туда дренажник качнул воды из него, мутноватая. решил выкачать весь до дна и посмотреть визуально в каком состоянии дно. Но так и не смог выкачать всю воду и дело не в том что насос отключается потому что уровень воды падает и его выключает поплавок, а в том что насос не может выкачать всю воду из-за того что вода прибывает слишком быстро. вижу визуально два ключа. которые пробивают слой воды примерно в метр толщиной. насос по характеристикам качает 1500 литров в час. всего колодец наполняется на 2 метра если не качать. глубина не мерял но если не ошибаюсь то 7 колец над водой и еще 2 метра под водой значит 9 колец?
    Может ли вода из двух ключей прибывать так быстро?
    И с помощью арматурины привязанной к веревке и бросаемой в колодец выяснил что дно разнородное местами песок более меньшими местами глина. Никакой отсыпки дна нет. Сколько засыпать песка и солько гравия? и как это сделать если невозможно выкачать всю воду.
