1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как очистить мутность в колодце?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем max_, 16.09.07.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У меня пока только есть идея поставить промежуточную емкость отстойник. Поможет ли чистка колодца
    не известно.
  2. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Всем привет!
    Ситуация такая - деревня в Рязанской области, грунт - песок. Всю жизнь был колодец, по словам жены - с идеально чистой водой. Потом колодцем стали пользоваться реже, еще примерно пять лет назад был почищен - вынут весь грунт до твердого основания - камней каких то (со слов того, кто чистил). После этого вода в колодце стала всегда мутноватой. В режиме изоляции живет тут уже две неделе, вода мутная, пить стремно. Несколько раз пробовал выкачить большую часть колодца. Насос - малыш, с верхним забором воды, особо ничего не менялось. Вчера выкачал максимально, опустил насос на самое дно. В итоге - вода стала как молоко, по прошествии суток не сильно восстановилась, хотя пришла новая в достаточном количестве. Дайте совет что делать, чтобы улучшить качество колодезной воды?
    Спасибо!
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подозреваю, что пользоваться нужно центробежным насосом или насосной станцией.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Да думаю дело не в насосе, насос включается в основном редко висит почти на поверхности воды и не может так сильно баламутить воду. Может быть такое, что при чистке - был выбран весь фильтрующий песок, который по сути фильтровал воду? Может стоит закинуть внуть нового песочка?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mrstorm, в осадок эта муть быстро выпадает?
  6. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Да мне кажется не особо. Фото воды прилагаю. За какой нормальный срок муть должна осесть ? Если в осадок не уходит муть что это может быть ? IMG_20200423_130141.jpg IMG_20200423_130122.jpg IMG_20200423_130119.jpg
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значит она очень мелкая и нужна химия для осаждения (коагуляция).
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  9. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    а что за химия? Ее разово применять или постоянно в фильтрах ?
    Откуда эта муть может появиться только, раньше вроде ее не было и предположительно после чистки дна колодка это все появилось...
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    почитайте про очистку воды в бассейне от мутности
    этот способ с химией требует времени на осаждение осадка, он не подходит для колодцев, только для изолированных емкостей с последующей фильтрацией от осадка
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коагулянты, применяются согласно объему потребляемой воды.
    Без понятия.
  12. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Налил в банку воды, по прошествии 1,5 суток вода свою мутность не поменяла, как была так и осталась. Если добавить песок в колодец ситуация не поменяется как думаете ?
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Врятли. Только если вы насосом воду баламутите, или ведром.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а может это весенняя верховодка? раскошельтесь на анализ
  15. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    да вода после чистки в любое время такая мутная... а анлиз покажет причину мутности?
