1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как очистить мутность в колодце?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем max_, 16.09.07.
  1. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    У меня проблемма похлеще) в общем вода из колодца полное г... поставил систему очистки с колонной и какую то аэрацию но она электрическая, в общем намучился анализ воды делали в фирме экволс там же и оборудование заказывали. Ни чего толком не помогло, решился на экспеиимент от безисходности так как всю сантехнику загадил ржавчиной. Залил в колодец перекись водорода 37 % из расчета литр на 1 куб подождал пару дней и вода пошла чистейшая, теперь пока не решу проблемму буду пользоваться этим методом, сейчас добавляю на ночь 1 литр для поддержки эффекта раз в 10-15 дней.
    Может кому данная информация поможет) хотя бы на время) перекись разлагаеться на воду и кислород поэтому совершенно безобидна через сутки)
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Так и где сам анализ воды?
    За одно можно рассказать об объекте, пункт "Характеристика объекта" в теме FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  3. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Жилой дом в подмосковье, дмитровский район, анализ чуть позже скину так как под рукой нету
  4. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Как и обещал вот анализ воды
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что господа из Экволса думают по этому поводу? Своё оборудование не хотят обратно забрать или решить проблему?
    Нет суток мало для её распада.
  6. VERALEKC
    VERALEKC
    VERALEKC
    Господа экволс разводят руками говорят наверное вода поменялась и что нужно снова делать анализ воды и все такое.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Щас отожгу.
    а нельзяли использовать песочный фильтр для бассейна против мутности?
    (у него дебет оргомный, а очистка простая)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В теме бассейнов найдете все детали
    располодить его можно прям внутри колодца чтобы незамерз.
    засыпка - хочешь покупной, хочешь обычный песок.
    промывка изменением крана (обратным потоком) в басиках пару раз за сезон
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это замечательно. Какого диаметра фильтр брать планируете?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Про промежу
    к сожалению не планирую (только размышляю ..мне пока помыть колодец, прокачать ..засыпать и тп ...медленно я строюсь (
    ЗЫ диаметр не так важен, для бассейнов дебет фильтра определяют больше по кол-ву песка
    в среднем диаметры фильтров 30-40 см (это 6-12 кубов в час)
    Такой фильтр который можно засунуть внутрь стоит от 5тр
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насосы на такую производительность полагаю недёшево стоят:um:. Не всё так просто.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    насосы обычные 3-10тр, в комплекте с фильтром цена от 12тр.
    .только насос в фильтре работает на высасывание воды, вода в него она попадает самотеком,
    поэтому чтобы скрестить насос в колодце и такой фильтр надо всё просчитать
  13. Bering777
    Bering777
    Bering777
    Смоленщина
    Что бы не освоить производство бытовых центробежных осветлителей. Такие аппараты применяются во многих отраслях. Принцип действия прост -электродвигатель вращает пакет из пластин, более тяжелые частицы в потоке жидкости центростремительными силами отбрасываются на периферию, оседают в накопитель (выводятся), а чистая вода отводится вверх из центральной зоны аппарата. Проблема универсальная и по всему многие домовладельцы с ней сталкваются
  14. RussellNF
    RussellNF
    RussellNF
    У меня частный дом с автономной системой водоснабжения из колодца. Установлен простая колба с фильтром 10" на 5 мкм. Проблема в том, что фильтр приходится менять еженедельно, т. к. фильтр засоряется глиной и мелкодисперсным песком.
    Поможет ли мне в данной ситуации установка механического фильтра, например Honeywell для холодного водоснабжения, 100 мкм ? Есть у кого подобный опыт?
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Лишним не будет. От песка скорее всего избавитесь, а от глины так и будете раз в неделю менять картридж.
