1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как очистить мутность в колодце?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем max_, 16.09.07.
  1. U-max
    U-max
    Начинающий стройку
    U-max
    Начинающий стройку
    Внимательно изучил данную тему и зародилась такая идея: а что если сделать песчаный фильтр? уж коли нет песчаного слоя под колодцем, создать его искуственно! Забыл указать на картинке - песок в мешке из геотекстиля. в принципе получается что "секция фильтра" эксплуотируемая, т. е. ее можно осушить и все вынуть и почистить "на сухую", без постоянно прибывающей воды. Помпу (насос) на реверс поставить или поменять вход с выходом и шланг кинуть для слива.
    Только вот не знаю, будет ли все это работать:faq:
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Т. е Вы предлагаете сделать безнапорную колонну? С диаметром метр? Объем сброса на промывку считали? Напор и поток промывочной воды? Он ведь будет измеряться десятками кубометров в час, иначе не промыть. Кстати, у вас в колонне подача с обраткой перепутаны, и песок зажат - расширяться при промывке не будет.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Работать будет... один раз. Потом выкапывать песок, щебень... промывать их вручную, промывать шахту "фильтра", засыпать обратно щебень, песок... Наверное, один раз эту операцию проведёте... и закопаете "фильтр".:)
    Ошибки в конструкции:
    Вся муляка будет в щебне. Если насос, качающий воду из колодца в "фильтр", переключить на реверс, муляка из фильтра перекачается в колодец. Если перекачивать муляку не в колодец, чем будет доливаться вода в "фильтр" для промывки-откачки муляки?
  4. U-max
    U-max
    Начинающий стройку
    U-max
    Начинающий стройку
    Идея заключалась в том чтобы эта конструкция работала хотя бы один дачный сезон.
    в начале следующего сезона, все это планирововалось промывать в ручную. Песок вынуть и промыть, щебень пошурудить лопатой и Керхером пройтись и слить не в колодец а в канаву, присоединив временный шланг.
    Но если данная процедура нужна будет раз в месяц. То, конечно, оно того не стоит.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно сделать всё то, что на рисунке, только между ёмкостью из 3-х колец и насосом/помпой поставить бочку 200 л. В бочку щебень и песок. Насосом качать воду из колодца в бочку сверху (на песок). Из бочки снизу (из-под щебня) слив фильтрованной воды в ёмкость из 3-х колец, откуда осветлённая вода подаётся в дом.
    Промыть бочку-фильтр будет проще, чем "фильтр" на рисунке.
  6. U-max
    U-max
    Начинающий стройку
    U-max
    Начинающий стройку
    Спасибо! А слив в нижнюю часть или сверху наливать на песок?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не понял - "слив в нижнюю часть" чего?
    Слив из бочки-фильтра в ёмкость из 3-х колец (на вашем рисунке в ней щебень и песок), только в этой ёмкости не должно быть ни щебня, ни песка - просто ёмкость для отфильтрованной воды.
  8. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Доброго времени суток всем!
    Пролистал форум и не нашел похожих тем обсуждения.
    Колодец 3 года, глубина 11 метров (зеркало воды летом где-то 3 метра).
    Весной всегда вода мутная, много взвеси глины.
    Фильтр на 10-20микрон (механическая очистка) для очистки воды на кухне не помогает.
    Вода все равно с коричневатой взвесью.
    Летом еще буду подключать ванную/туалет и хочу поставить фильтр для холодной воды для всего дома.
    Вопрос:
    Какой фильтр стоит поставить чтобы убрать глину из воды, вопрос цены имеет значение.
    Заранее спасибо!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо делать расширенный анализ воды из колодца в не благоприятный период.
    И только по результатам анализа подбирать необходимое оборудование по водоочистке.
  10. dron40
    dron40
    dron40
    Тула
    Попробуй 5-10 у меня помогло взвесь глины ушла, только я поставил большой магистральный колба серии Big Blue 10” и картридж 5-10 микрон РР.
  11. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Поставил две колбы Midle 10' и фильтры 10микрон механической очистки и угольный фильтр.
    Пока все в порядке.
  12. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Аналогичный случай, воды в колодце полно, желтоватого цвета (фильтры ВR-12 не спасают), да еще и пенится, как пиво... Конечно, понимаю, что нужно ставить что-то еще (или вместо), вопрос что? чтобы не убить стиралку и смесители. Ищу бюджетный вариант проточного механического фильтра, хим. состав особо не волнует, т. к. пить ЭТО не сибираемся... Что можно поставить?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Начинать надо с анализа исходной воды иначе так и будете покупать, покупать, покупать всё то что не нужно.
  14. bayer15
    bayer15
    bayer15
    г. Москва
    Ну а что анализировать, частицы глины? Пишут про "волшебные" фильтры типа артезиан, мембрана, чистота до микрона, никаких картриджей, но вменяемых отзывов нет, подозрительно очень, похоже на рекламу... может, кто пользовался аналогичными, поделитесь...
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На сарае тоже много чего пишут. А в нём дрова лежат. :)
    Почитайте п.3.1 и 3.2 FAQ.
