1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Как очистить мутность в колодце?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем max_, 16.09.07.
  1. max_
    max_
    max_
    Имею колодец глубиной 10м, дно - серая глина. Вода мутная.
    Купил механический фильтр Гейзер размеров BB20, механический полипропиленовый картридж Pentek переменной пористостью 25/1 мкм, и вода всё равно мутная, мутность никак не уменьшается.
    Знаю точно, что мутность - от глины, в сосудах она со временем оседает на дно. И получается, что частицы размером намного меньше чем 1 мкм. Вопрос: как их фильтровать?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Дно засыпьте щебнем и нужно не один раз откачивать воду, пока не посветлеет :)
  3. max_
    max_
    max_
    Да я не колодец хочу очистить, а уже поступающую воду фильтром.
    А насчёт откачки - когда сразу после строительства колодца я постоянно откачивал воду - эффекта никакого... Чем больше качаешь - тем больше мутность... Плюнул на всё и перестал качать... Через неделю простоя стала чистая... С тех пор почти не мутнела.
    А сейчас обнаружив, что дно поднялось на 2.5 кольца, вызвал бригаду - почистили, вода разумеется стала мутная, но 1 неделя простоя ничего не дала - всё равно мутная.
    Короче, я хочу найти способ механически очистить воду именно в доме, т.е. магистральный фильтр производительностью не менее 3000л/ч, и очищающий от мутности... фильтр 1 мкм не помогает.
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Одного фильтра явно мало. Некоторые ставят цепочку из трёх - четырёх фильтров.
  5. стрекоза
    стрекоза
    хочу все знать!
    стрекоза
    хочу все знать!
    Люберцы,дача-Шатура
    Странно, а почему Вы не хотите, чтобы в дом поступала уже чистая вода? Михалыч дело советует.
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Короче, разоритесь)) Чудес не бывает))
    Тем более - три куба в час.. Расходные придётся менять очень часто, а они не дешёвы.
    Вам правильно сказали - муть это взвесь, лучший способ избавиться - фильтровать её в колодце путём отсыпки дна песком и щебнем. Ну и сама она ещё в колодце отстаивается.
    Можете и домой ёмкость поставить кубов на десять, пусть отстаивается)) Надо оно вам?
    Ещё - вы говорите откачивали? Три куба в час качали?
  7. max_
    max_
    max_
    Теперь действительно задумываюсь, может в колодце фильтровать? Но ведь например щебень - это фильтр с достаточно крупными порами - миллиметры-сантиметры! Будет ли от этого толк, если от мутности не очищает фильтр 1 мкм?
    Далее - вопрос и проблемы чисто по колодцу:
    История: 1.5 года назад сделали колодец, 12 колец. Дно - серая глина+серый песок. Изначально вода шла сильно мутная (как какао), я её качал долго (недели 2, каждый день, малышом), думал прокачаю и будет чистая, но ничего не улучшалось. Потом отчаялся, плюнул и забил на всё. Через неделю простоя попробовал - стала почти чистая. С тех пор особо много не качал, и всегда была чистая.
    Сейчас (сентябрь 2007) решил делать водоснабжение, стал опускать насос и обнаружил, что дно поднялось на 2.5 кольца. Т.е. вместо 12 стало 9.5 колец. Вызвал бригаду чистить колодец, убрали 1.5 кольца ила, дальше не стали (напор воды сильный слишком). После этого я решил не качать воду, считая, что она отстоится (по прошлому опыту).
    Прошло 2 недели - мутность не прошла, кроме того - появился болотный запах! А может даже запах канализации, не знаю. Кроме того, когда качаешь воду, в луже (куда она выливается) образуется пена как будто от мыла.
    В непосредственной близости никаких канализационных ям нет. Есть у соседей, но у них колодец на той же глубине, и проблем с водой нет, (их канализационная яма к их колодцу намного ближе чем к моему), да и яма изолированная.
    Сегодня решил прокачать воду: Кольца 4 выкачал (т.е. почти всю сменил) - запах не исчез, а мутность разумеется сильно повысилась.
    Вопрос1: Что делать с запахом? Если он будет всегда, можно ли его фильтровать засыпав чем-то дно в качестве фильтра?
    Вопрос2: Что делать с мутностью? Поможет ли если засыпать щебнем? сколько его надо, где взять и сколько примерно стоит?
    Вопрос3: Возможно Вы мне посоветуете отнести воду на анализ. Где его проводят лучше всего, а главное - ничего не скрывают? И сколько он стоит?
    P.S. Если про колодец - это оффтоп, подскажите, куда перенести тему.
  8. стрекоза
    стрекоза
    хочу все знать!
    стрекоза
    хочу все знать!
    Люберцы,дача-Шатура
    В городских водозаборных узлах вода фильтруется через такие фильтры: 120 см песка и 70 см гравия. Анализ воды проводят в санэпидемстанции. Цена будет зависеть от того, на какие вещества будете проверять. Там все подскажут.
  9. max_
    max_
    max_
    2 кольца фильтра - не многовато ли? Так для воды места почти не останется. И ведь городские водозаборные станции и частный колодец - это разные вещи. Хотя с другой стороны толщина, наверное, не влияет на скорость, а только на степень очистки...
    И ещё: тут упоминали про щебень. Чем он отличается от гравия и что лучше?
  10. SSV
    SSV
    SSV
    Щебень нужен гранитный. А от гравия (белый такой, его при строительстве используют) только больше мути будет. Я вообще засыпал колодец крупнозернистым песком.
  11. стрекоза
    стрекоза
    хочу все знать!
    стрекоза
    хочу все знать!
    Люберцы,дача-Шатура
    Песок обязательно надо засыпать гравием, иначе насос вместе с водой погонит песок в систему. Все забьется.
  12. SSV
    SSV
    SSV
    Да, как-то раз напутал с глубиной опускания Малыша в колодец (опустил его практически на дно), так он так забился, что уж думал - всё конец насосу. С тех пор стал аккуратнее - ни разу такое больше не повторялось.
  13. Igor_it
    Igor_it
    Igor_it
    Гость
    Доброе утро. Фильтр из гравия нужен обязательно, но вот вопрос какой. Обычно используют речной промытый гравий фракции 15-20 мм.
    Рабочие, которые копали у меня, а работали они от фирмы, говорили, что гранит в колодцы не засыпают, так как возможен нехороший фон. Хотя шабашники засыпают все подряд (если вообще засыпают. Когда шабашники копали общий колодец, то я не припомню, чтобы они привозили в мешках щебень).
    В обычных условиях слой засыпки не более 10 см и его задача - при ударе ведра о дно исключить подъем ила со дна. Если нужен фильтр от взвеси, то обратитесь к специалистам. Я думаю, что можно, да и нужно разово потратиться. Ведь конторы, которые этим занимаются каждый день, имеют исчерпывающую статистику и такие вопросы пачками решают каждый день. И, кстати, дают трех летную гарантию на свою работу. Удачи.
  14. Венера
    Венера
    Венера
    Гость
    У нас та же история, хотим пользоваться водой из колодца, вода была мутная, думали, что колодец много лет не чистили старые хозяева.
    Вызвали бригаду, почистили, зацементировали между кольцами, очистили стенки от слизи протерли хлоркой.
    Думали дудет прозрачная вода, но красноватый цвет в воде исчез, но вода в колодце стоит мутная.
    И нам они сказали, что она совсем прозрачной так и не будет.
    И посоветовали, до конца полностью никогда воду из колодца не выкачивать, а то там будет образовыватся больше песка, чем было.
    Видно это почва такая, и у вас тоже, что вода в ней прозрачной не бывает.
    Сейчас проложили к колодцу трубу, опустили насос, и купили несколько фильтров, пока попробуем пользоваться, в ванне туалете этой водой, а для питья естественно покупать.
    Но со временем будем рыть скважену.
    И еще они высыпали в колодец щебенку, с которой приехали.
  15. AndreyVG
    AndreyVG
    AndreyVG
    Спб-Лесколово
    Песок и щебень - это классический и самый простой фильтр в колодце, который используют все колодцекопатели.
    Расскажу еще пару моментов, которыми можно воспользоваться.
    Если у вас глинистая почва и возможен плывун, то есть глина поднимает дно колодца, то нужно использовать щит из осиновых досок на дне. Щит делается заподлицо с внутренней окружностью колодезного столба. Доски прибиваются без зазора между ними. Перед укладкой вычистить дно от глины, засыпать слой песка и еще можно гравия сантиметров 30-40. Сверху опускаете щит и подбиваете его клиньями, чтобы держался на дне колодца. Сверху снова засыпаете песок, гравий щебень еще сантиметров 40-50. Это оградит от подъема глины, хотя активный плывун может вымыть нижний слой фильтра и перекосить щит.
    У меня так сделано. Пока, слава богу, держит нормально. Хотя вода на моей почве тоже мутная-рыжая с железом марганцем и запахом.
    Еще момент, что вместо щебня лучше использовать речную гальку. Хотя я засыпал гранитный щебень, когда еще не знал этого.
    Еще есть материалы кроме песка и щебня, которые используются для фильтрации. Это минералы шунгит и цеолит. Но дела с ними посложнее.
    Шунгит - это уникальный углерод по структуре нечто среднее между графитом и алмазом. Имеет пористую структуру и соотвественно фильтрующие свойства. Широко используется в фильтрах для воды. Минусом этого материала является то, что его нужно периодически промывать и прокипячивать. То есть раз в год такой фильтр надо доставать из колодца, а значит под него надо делать какую-то жесткую подложку, чтобы его было удобно поднимать. Засыпать в колодец рекомендуют слоем 20-40см. В зависимости от глубины.
    Про цеолит знаю меньше и с ним много фактов продажи некачественного минерала, котрый ухудшает состав воды. Хотя если кто пробовал, то поделитесь мнениями.
    Все засыпные в колодец фильтры не исключают использование магистральных фильтров: Механическая очистка (грязевики, мембраны, полипропиленовые картриджи), каталитические засыпные или картриджные фильтры (например обезжелезиватели с засыпками Birm или МЖФ), угольные антибактерицидные фильтры (угольный засыпные или картриджные фильтры с карбон-блоками).
    У меня стоит бюджетная система фильтров - всего 5 штук (по деньгам на ~10000р). На входе рыжая вода, на выходе прозрачная, но все-таки с легким мутновато-желтоватым оттенком. Мыться и мыть посуду можно. Для питья нужна более серьезная и дорогая очистка.
