KIT 02 лихорадит работу насоса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем котёнок, 09.11.10.
  1. котёнок
    котёнок
    котёнок
    У меня в доме смотирована станция на базе насоса ESPA c блоком автоматики KIT 02. Работала 4 года без замечаний, а этим летом я заметил, что при работе насоса происходят его кратковременные останоки с мгновенным запуском вновь. Толчки при работе двигателя не повышают его рабочий ресурс и отказ двигателя может произойти в любой момент. Решил сменить резиновую мембрану в KIT 02. После замены мембраны улучшений работы не произошло. Насос продолжал дёргаться и всё чаще. Заменил KIT 02 на новый. Дёрганье прекратилось, но оно появляется при максимальной производительности насоса - при работе на свободный излив. Это явление наблюдается так же у соседа, у которого такая же станция. У кого есть практический опыт эксплуатации этого оборудования прошу им поделиться.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Опыта работы с KIT 02 нет, но полагаю необходимо отрегулировать подачу вентилем установленным после устройства автоматики.
    В собственной эксплуатации находится пресс-контроль BRIO-2000M, после него установлен вентиль. Эксплуатация только первый сезон и вентиль полностью открыт. Вопросов пока нет.
  3. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Пробовал. Насос дёргается при любом расходе. Думаю могут быть две причины. Ослабла пружина или неполадки в электронной схеме. Пытался найти где купить эти запасные части, но не нашёл. Сервисные службы предлагают выполнить ремонт по цене почти равной KITу . У них делать ремонт экономической целесообразности нет, тем более при наличии запасных частей сам могу справиться. Может быть я не прав?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если нет экономической целесообразности в ремонте устройства автоматики, замените его на тоже BRIO-2000M или БА от Джилекс.
  5. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Андрей благодарю за идею. Рекомендованный БА в 2,5 раза дешевле, а по функционалу аналогичен KITу. Для пенсионера это важно. Поеду посмотрю в натуре и видимо куплю.Тем не менее, я загорелся самостоятельно отремонтировать сломанный KIT. Может быть кто то знает где можно найти его конструктив со схемой (гидравлической и электронной)? Найти в интернете не получается. На сервисе мне вдувают в уши, что магниты на обратном клапане вышли из строя. Как могут магниты выйти из строя и зачем они там вообще, непонимаю.
    Николай
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хм, по-поводу магнитов разумных версий нет. Во всяком случае в BRIO обычный пластиковый обратный клапан и в самом канале протока имеется отверстие диаметром 1,5-2 мм под датчик протока и второе такое же отверстие соединяющее канал протока со штуцером манометра.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если подойти несколько с другой стороны...
    Может быть проблема не в блоке управления, а в самом насосе.
    "При этом нужно учесть, что для корректной работы автоматики давление в точке установки KIT должно быть не менее 2,5 бар при работе насоса на закрытый кран".
    Что, кстати, манометр показывает?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При выходе из строя магнитов БА работать не будет (проверялось с БА Джилекс). Магниты установлены на поплавке (он же является датчиком протока и обратным клапаном) и на штоке мембраны (он же отвечает за включение НС при падении давления). На плате стоят 2 геркона.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    2 котёнок, а может все проще - упал уровень воды и НС регулярно подхватывает воздух? Если есть возможность проверьте НС без БА при длительной работе. Так же чтобы исключить сомнения в самой НС можно подключить ее от емкости без БА вкруговую (с выхода НС в емкость), и тоже самое с БА, это позволит локализовать неисправность (есть еще вероятность что барахлит термопредохранитель в двигателе).
  10. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Всем спасибо за высказанное мнение. По поводу насоса. Сейчас у меня стоит новый запасной КIT и станция работает нормально, замечаний нет. Насос развивает давление от 4 до 5 атм. при закрытом кране. Нижний уровень срабатывания 2-2,5 атм. Чтобы исключить скачки напряжения установлен стабилизатор. Вся проблема в самом БА (KIT). Совет "protasevich" мне очень понравился, т.к. наводит на мысль где искать неисправность. Посмотрю, проверю работу герконов. Сами магниты вряд ли вышли из строя.
  11. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Удалось подчинить блок? У меня вчера тоже начал включаться/выключаться насос.
  12. Alex69663
    Alex69663
    Alex69663
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать KIT 02 для управления вибрационным насосом типа "Ручеёк"
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alex69663, не вижу для этого никаких препятствий. С блоком автоматики от Джилекс вибрационники давно работают.
  14. simindey
    simindey
    simindey
    Белореченск
    Тоже интересует вопрос, удалось ли подчинить блок? Так же начал включаться/выключаться насос.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @simindey, к сожаления автор темы вам не ответит, его уже 6 лет не на форуме.
