Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Купил за 680 рэ. Отличный результат. Сначала приминает чуть-чуть, но рез ровный.
  2. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Резаком, пнд резал так: прижал лезвие чтоб приминать начало, потом чуть провернул, градусов на 10... лезвие прорезало трубу и можно смело дорезать.
  3. dioldi
    dioldi
    dioldi
    Про электросварные фитинги:
    пришлось мне тут варить достаточно много пнд труб. брал электросварные фитинги на трубу 32 мм. переживал, но все просто.
    сделал одну тестовую сварку, разрезал, посмотрел как сварилось.
    варил сварочным аппаратом инверторным.
    подключил к фитингу, включил, тут же измерил напряжение под нагрузкой. т. е. при подключении к фитингу. аппарат давал 42,5 вольта (на холостом ходу дает 80 вольт, поэтому только подключенный измеряем). на фитинге указаны параметры сварки 40 вольт и 35 секунд.
    сократил время сварки до 30 секунд. получил хороший провар. индикаторы вылезали полностью.
    перед этим протирал тщательно трубу и фитинг изнутри ацетоном.
    подключал к контактам фитинга с помощью шурупов 6 мм, их просто вворачивал между контактом и бортиком из пнд, который вокруг контакта, а уже к шурупам подключал зажимы сварочного. у меня было две прищепки массы, но возможно и держаком тоже получится.
    так что после опрессовки, такой способ показал жизнеспособность.
    фитинги брал по 140 рублей муфта, по 170 руб угол. сварено было 16 соединений.
  4. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    где такие вкусные цены?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да чистота реза то, в данном случае до балды, лишь бы вместо окружности серьезной овальности не возникало.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Нажатие до касания лезвием, лёгкий проворот до врезания в поверхность (скольжением, а не давлением), и дальше режет без "овалирования"
    даже если самые левые ножницы)
    но у левых есть ещё беда - срез по косой делают
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    На край - взять в руки строительный нож с новым лезвием и им резать.
    Я весь летний водопровод строительным ножом рэээзалЬ - и ничего. Быстрее, чем в лабаз за труборезными ножницами бежать.
    Главное - фаску нормально снять, но и это не беда. Можно и фаску ножом снять :)
  8. papadron
    papadron
    papadron
    Одинцово
    Уважаемые, у меня труба ПНД 25 мм. Выходит из скважины и поверху входит в дом, а там водосистема. А что если у выхода из скважины сделать отвод с краном для набора воды в мороз, а на глубине 3-5 метров от поверхности просверлить отверстие где-то 5 мм, чтобы после выключения насоса вода сливалась обратно в скважину и не успевала замёрзнуть? А по весне поставить хомут на отверстие, чтобы подключить систему обратно. Не хочется по весне и осени вытаскивать насос полностью и снимать-ставить обратный клапан.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Полдюймовая ПНД очень хорошо режется садовым секатором, у которого режущий нож тонкий, а ответная губка с канавкой.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Есть специальный кран - зимний гидрант называется. Вот его и ставьте, ничего придумывать не надо.
  11. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Посоветуйте, плиз!
    От точки ввода трубы ПНД в дом (это туалет), до кухни была уложена в пол 16мм металлопласт. Труба длиной 10 м. Под домом уличная температура. Пирог нижнего перекрытия снизу в верх: чёрный пол (доска 25 мм) - пергамин - засыпка 350 мм (опилки) - чистовой пол (доска 32 мм) - финишное покрытие (фанера 4 мм). Труба лежит в опилке в 80 мм от его верха и 270 мм до досок чёрного пола. Замёрзнет ли вода в трубе при таких условиях (дом ПМЖ)?
    И нужно-ли применять обогрев? Спасибо.
  12. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Добрый день! Не подскажите можно ли оставить ПНД на зиму (без воды) на земле или лучше убрать в хоз. блок (просто затратное и долгое занятие чем просто слить) ? Спасибо.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @dopscils, уж без воды с ней точно ничего не будет. Народ обсуждает, а выдержит-ли ПНД заполненная водой?
  14. dopscils
    dopscils
    dopscils
    v. pchelin, именно сам пластик ПНД после зимы не хрустнет. Коробки клеммные пластиковые все рассыпались в холодном доме например. :(
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @dopscils, С самой трубой ничего не будет. У меня лежит на улице 5 лет. Не продуваю, часть сливается самотёком.
