Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Мне в этом плане проще, я просто по саду (огороду) хочу разводку сделать и закопать не очень глубоко, так что если какая утечка, то не проблема выкопать и переделать. А вот в стяжку надо конечно понадежней...
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Попробовал спаять ПНД через ППР фитинг. При разрезе вдоль всё развалилось, не катит такое соединение, разве что для дренажа. Резюме: ПНД и ППР не совместимы при спайке.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Значит не правильно спаяли, тут же пишут что паяют и все ОК, надо тренироваться... Хотя я и сам очкую ;) Вот бы все-таки найти эти чертовы ПНД фитинги, да нема их у нас, придется тренироваться с ПП. Ну конечно если в Москву занесет, тогда уж я наберу их впрок :aga:
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Требуется сделать два перегиба 25ой ПНД на 90 град. Нормально будет если пропустить через 3х30 град. серых уголка 50 мм (от канализации)? Вся трасса ПНД в энергофлексе и в серой трубе 50 мм. Изгибы планируется закопать на 1,8 м.
    Выше в теме писали: "попробуйте погнуть кусок трубы с феном и без фена, и будет понятно насколько можно согнуть". Но тырнете видел сообщения, бывали случаи когда труба на сгибах переламывается не сразу, а через некоторое время эксплуатации.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А ПНД фитинги не нашли в спб ?
  6. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Для пайки в раструб не нашел, только Москва. Электросварные по 650 р, на авито иногда по 250 скидывают (Цены на d=32)
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @2Brain, так там технология пайки не такая же как у ППР ?
  8. Dimavagon
    Dimavagon
    Dimavagon
    @2Brain, @Daeman, Из Москвы без проблем доставляют "Деловыми линиями". Недавно заказал фитинги, на 20-ю трубу. Вчера пробовал сваривать. По сравнению с п/п есть нюансы - фитинг как будто бы более тугоплавкий - приходится с силой насаживать на дорн и дольше греть.
    Порядок работы такой:
    1) надеваем фитинг на дорн, упираясь с другой стороны в гильзу деревянным бруском.
    2) вставляем в гильзу трубу
    3) считаем до трех
    4) все вынимаем и соединяем
    Если пытаться действовать как с п/п - насаживать и трубу и фитинг одновременно - то труба входит раньше и разогревается сильнее. Соответственно, при соединении сильно зауживается проходное сечение из-за чрезмерной деформации расплавленной трубы. Возможно, это связано с тем, что у 20-ки тонкая стенка (2 мм) - где-то здесь в теме проскакивала информация о том, что трубы с толщ. стенки менее 2,5 мм варить не рекомендуется. Так что есть вероятность того, что на более толстых трубах этой проблемы не будет.
    По этой же причине вставлять трубу нужно не до упора, а на нужную глубину - можно сделать отметку на трубе.
    Паяльник турецкий новый (только купил), но на дорне остается часть расплавленного полиэтилена фитинга. Возможно, не очень качественное покрытие насадок. Решил купить для полипропилена отдельную насадку, чтоб не портить шов включениями из другого материала.
    Пока сварил только тестовое соединение - давлением не проверял. С третьего раза "дошел" до вышеописанной технологии, и в результате получилось аккуратно, сечение не заужено. P_20160523_110708.jpg
    Само собой, не забываем про технологию процесса - паяльник хорошо разогрет, трубу и фитинг перед соединением обезжирить (я использовал изопропанол - продается в радиодеталях).
    Скрещивать ежа и ужа пнд и п/п не стал бы - разные полимеры не сварятся между собой, если и будет работать, то на небольших давлениях.
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Данная рекомендация подходит и для ПП трубы.
    Удобно использовать спиртовые салфетки для инъекций из аптеки.
  10. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    Можно ли в пнд фитинг запресовать пп трубу, для насосной станции?
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вопрос по переходам через латунь.
    К сожалению, краны ПНД - только шаровые, регулировочных не нашел, "красивых" водоразборников со штуцерами тоже нет.
    Вопрос: Переход муфта 32-1" - вентиль - 1" -32 в условиях жесткой конструкции на ФУМ кто-нибудь ставил? А то я лён не люблю. Умею, но не люблю.
    А разборные 3/4 на Фум ставили? Нормально? Или всё-таки победить нелюбовь ко льну?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да.
    ИМХО - лучше лён + Unipak. У пластиковой резьбы зачастую проблемы с "геометрией" и при применении фум-ленты больше шансов получить или течь, или замятие резьбы.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Поздно. У меня не осталось ничего из подмоток.
    В лабазе был лён, но не было ни пасты, ни сантехнити. На ФУМе собрал.
    Другим не советую. Очень легко "потерять" резьбу.
  14. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Подскажите, пластиковые шаровые краны ПНД кто использовал? Получается дешевле металлических. Нужно на 32 трубу.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я.
    Один шт. На слив летнего водопровода стоит.
    Не долго стоит. Как поставил, так и стоит :)
    Главное достоинство ПНД-шаровика при монтаже на ПНД-трубу - лёгкость монтажа. Латунь - это 2 резьбы с уплотнениями.
    Т. е. 2 муфты обжим/резьба, подмотка, сам кран. ПНД-кран - просто ПНД кран. 1 легкозаменяемый элемент вместо трёх труднозаменяемых (трудно - это относительно, но 10 минут против 30 секунд - в сумме набегает...)
    Проблема в том, что шаровые краны ПНД не очень-то подходят для регулировки. Их штатный режим работы - вкл/выкл.
    Если нужна регулировка - один фиг, ставить вентиль/задвижку из латуни.
