Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Кто-нибудь питал электромуфты инвертором? Холостой у него под 80в, думал подобрать ток на минимум, чтоб просел до нужных 40в, но фиг знает, или цешка ловит с него помехи или чего еще, толком померить вольтаж под нагрузкой не удается.
  2. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Собрал небольшую конструкцию на ПНД трубе 32.
    Используется 4 крана ITAL.
    В результате проверки под давлением текут все 4 крана (ITAL) + 1 запасной. По сути вода медленно капает из-под рукоятки через уплотнения.
    Пробовал подтягивать снаружи - запорный шар сжимается, рукоятка ходит туго, но результата не дало. Пробовал фум-лентой под уплотнительными кольцами делать несколько витков - течет меньше, но все равно образуются капли и оставлять такие краники страшно.
    Все краники новые. Что это? Брак?
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня текли подобные краны 32 от джилекс.
    На летнем водопроводе.
    Пропускают немного.
    Джилекс ховно.
    А вот другие не текут, купил турецкие, отличные.
    Еще отличные от другой компании есть, не текут. Название позже напишу, не помню щас.
    Насчет пластм кранов
    Вообще их не рекомендую использовать, или только там, где давление редкое, небольшое, и кратковременное.
    Существуют отличные латунные фитинги и краны для пнд труб.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Питал сварочником. Всё отлично сделалось, пипки вылезли и я отключил, буквально несколько секунд. И не течёт.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какой ток выставляли на сварочнике?
  6. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    На трубе написано PN 16, т. е. могут выдерживать давление в 1,6 МПа. Насосная станция выдает от 1,5 МПа до 3 МПа. Т. е. уже тут они не подходят по давлению. Какие фитинги порекомендуете под 32 трубу?
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Не помню. Минимальный, вроде. Сварочник на 80 вольт был, у соседа взял на время.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что за станция - ничего не путаете ?
  9. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Да, единицы перепутал. Рабочее давление станции 1,5 - 3 бар. На кранике написано PN16 - 1.6 МПа, а это 16 бар. Т. е. по идее кран должен был держать это давление.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, можно ли использовать ПНД трубы для перелива мойки вместо гофрированной трубки, которая идет в комплекте?
    Нужен диаметр внутренний 22 мм, внешний 25 мм. Есть ПНД-трубы такого размера?
    Можно ли такую трубу согнуть под нужный угол?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не согнёте. ну или с феном.
    25 пнд имеет 25 мм наружний диаметр. если вам это подходит... то почему нет)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы про трубу №15 ?
    Если да, то ПНД согнуть еще можно, а вот как её стыковать?
    ПНД на штуцер/елочку не натяните.
    Внизу накидная гайка, для нее нужен бортик.
    Наколхозить конечно можно, только смысл во всем этом мероприятии?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А внутренний диаметр у нее какой?
    Ага.
    Ну в колокол (9) она войдет, там диаметр входа как раз 25 мм.
    Диаметр штуцера (10) на корпусе перелива 22 мм. Если внутренний диаметр ПНД-трубы такой, то она должна натянуться. Ну или попробовать натянуть, нагревая феном.
    Хочу заменить гофру. Какая-то она хлипкая.
    Если не ПНД, тогда может быть есть какая-то другая более подходящая трубка?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От толщины стенки зависит - она разная бывает
    Плохая затея
    Дело не в натягивании а в отсутствии герметичности - хомут не обожмет
    Поищите попрочнее
    Полно на отрез и спиральных шлангов и гофр и силикона и тд
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    И что? Это же перелив. Там не то что давления, там вообще воды никогда не бывает.
    Силиконовая или ПВХ трубка.
