Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    что то типа трубки из латуни или нержавейки внутрь пнд трубы напротив обжимной гайки ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В колодце насос висит на тросике. Трос и зажимы только из нержавейки, никакой оцинковки.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, в предыдущем моем сообщении есть данные и фото этой вставки под трубу Ø 32мм.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Да, так и прикупил. Спасибо
  5. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    Нашел такой же пластиковый фитинг. такой же мощный и вязкий. турецкий он
    А вот еще такой вопрос.
    из насоса выкручивал фитинг этот пластиковый - на резьбе была нить намотана и какой то черный герметик, то ли очень вязкий то ли стал таким от времени- ну прям как битум. (Честно говоря для меня эти подмотки всегда были тёмным лесом, раз пробовал паклей трубы как то - стоял очень громкий мат в радиусе километра.). Но таки начал искать сие, нить да герметик в статьях, расспрашивать - но все кого спросил говорят- на фиг, обмотай 2-3 раза ФУМ лентой и будет висеть нормально ...
    Проведете работу разъяснительную?
    просто не хотелось бы ни насос уронить ни фитинг смять
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я не люблю пластиковые резьбовые
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Если не хотите...
    :no:
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У меня латунь только в критической труднодоступной точке - на выходе из насоса (он на 20 м в скважине на прямой трубе). Снаружи везде пластик. На счет напряжения не очень задумывался, ибо давление в магистрали при работе насоса соответствует выставленному реле-регулятором .
  9. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Всем привет! Видел ли кто-нибудь вживую пнд трубу уничтоженную уф? Везде в инете пишут что она боится уф, но ни одного пруфа не смог найти.
    Хочу по забору пустить эту трубу, находиться будет преимущественно в тени (за северной стороной дома). Долго ли прослужит?
    Есть и второй вариант - тупо кинуть гарденовский шланг по земле :)]
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От количества солнца зависит. в среднем - вполне долго выхаживает.
  11. Murlo2112
    Murlo2112
    Murlo2112
    Ростов
    :) ,не, в самом деле там и пластик толще у деталей и у резьбы профиль массивней и шаг меньше чем у остальных пластиковых, что видел. тем более что латунных у нас никто не продает. только интернет магазины. а сколько ждать заказ ныне приходится - я фз.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я нет.
    ПНД не боится УФ.
    Есть септики, кессоны, погреба и другие емкости из ПНД. Крышки на солнце круглогодично. Есть септики которые стоят по 20 и более лет, крышки целые, нареканий нет.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ПНД вообще ничего не боится.
  14. Iliaz
    Iliaz
    Iliaz
    Химки
    Всем привет! летний водопровод ПНД 25, хочу немного прикопать 20-50см, с уклоном к колодцу. В колодец труба будет входить на глубине 50см, планирую на конце тройник, с одной стороны кран для слива осенью, с другой труба наверх к насосной станции, которая снимается на зиму. Что будет с этим узлом, когда он вмерзнет в лёд (кран, фитинг, труба)? Трубу наверх хочу полипропилен, чтобы поменьше фитингов, сварить имхо надёжнее.
    Подмосковье, дача, проживание летом. УГВ весной почти вровень с землёй. Может есть другие идеи, спасибо
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Температуры. Сделайте отопление на ПНД трубах.
