Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, такая задача. Требуется собирать и разбирать длинную трассу из мелких кусков ПНД. Давление в трубе минимальное, насос качает -вода вытекает. Труба 32. Существуют ли для таких труб быстросъемные соединения, например типа кулачковых фитингов?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас красная труба для прокладки кабеля.
    Там все через колодцы
    А тройники на такой же черной 133/110 мм
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пушевские фитинги на 32 конечно существуют, но цена вас никак не порадует)
    так что обычные пластиковые муфты, и закручивать чуть чуть от руки, а на концах труб сразу поснимать фаски, что бы собирать легко.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Есть трубы сегодня на рынке которые свободно в пластиковые фитинги входят легко и от руки, они тонкие, у них минус другой, чуть мороз сразу течь начинают, фитинг не может обжать герметично.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прикольно
    а то что вода замерзнет - Вас не смущает ?
  6. снт27
    снт27
    снт27
    это понятно. но уже куплена и нарезана 32 труба ПНД. Теперь ищутся варианты фитингов. Собирать геморно. И фаску снял и все равно зимой в мороз -не фонтан.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А Вы хотите фонтан зимой в мороз? !
    Насколько я понимаю, данный вид водопровода не предполагает использование его при отрицательных температурах.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    по этому он и разборный. попользовался и разобрал.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Пнд труба спокойно выдерживает отрицательные температуры с водой внутри, все проблемы на фитингах.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос - сколько раз, пока не лопнет. но в конце концов лопнет.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже так считал до последней зимы. :aga: Ещё и здесь об этом писал. Всё зависит от длинны заполненного участка. Если участок больше полметра, то вероятность что разорвёт возрастает.
  12. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как уплотнить соединения фитингов на пнд чтобы они не соскакивали в морозы :faq: А то в этом году соединение разошлось на 7 мм и начался подсос воздуха утеплено двумя слоями термофлекса и греющий кабель. А то в -47 лазить на улице не кайф совсем и соединять) Спасибо!
    FCCCB1F4-46CB-4391-AC01-8D25BFCC797E.jpeg A0B2E32A-9938-4FF8-9DAC-291FE603CC2A.jpeg
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если изредка надо, то можно и рубанком обойтись. Предположу, что картофелечистка тоже зайдёт.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы бы ещё из бересты фитинги купили.
    Есть прекрасные крепкие латунные фитинги для ПНД-труб.
    Также есть прекрасные ПНД-фитинги для пайки.
    У меня летний водопровод спаян на паяных фитингах, всё прекрасно, ничего не течёт, стоимость сравните - разборный 150 ру, паяный 20 ру. А нужно их штук 15.
    Ещё фокус применяю для спайки труб. Просто берёшь паяльник и одновременно греешь плоскими поверностями саму трубу, потом встык соединяешь и держишь, пока не застынет. Паяет намертво, давление держит, а для летнего водопровода, где не выше 1 атмосферы, и не нужно ничего более.
    Потренироваться только нужно =)
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Поставить латунные и закрутить намертво.
