Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    труба ПНД 40
    толщина стенки ок 3.5 мм
    давление в водопроводе 2.5-5.5 (сам не проверял, слова инженера поселка) - давит насос из скважины
    выдержит латунный фитинг без гильзы?
    раньше выдерживал ПНД фитинг на герметике)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да. и скорей всего 3,7)
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    старый стал, вижу плохо)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, выдержит. Вставку добавляют, когда насос висит на трубе на глубине 80-120 м. Труба с водой, тяжесть огромная, плюс давление воды в трубе, вот и приходится добавлять вставку, чтоб не сорвало.
    В доме можно обойтись без втулки.
  5. sergey4kin
    sergey4kin
    sergey4kin
    Всем привет.
    Не знаю где точнее спросить, не пинайте. Подскажите, а тройники для 50 мм. ПНД труб вообще существуют? Для больших диаметров вижу, для меньших - нигде, уже 3 часа гуглирую безуспешно. Или плохо ищу? Спасайте. Труба будет под землей, в ней кабель 220В. Готов рассмотреть DIY варианты на крайний случай.
    Труба такая:
    https://rostov.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/kabelenesuschie-sistemy/truby-pvx/gibkie/gofrirovannye/promrukav/gofrirovannaya-dvustennaya-pnd-tip-450-sn26-krasnaya-d50-100m-pr15-0021/
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sergey4kin, Для канализации серый попробуйте, я так дренажные трубы стыкавал
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Начинать надо с сайта производителя а не с сайта какихто продаванов
    есть каталог продукции (чтобы знать, что выпускается из элементов данной ситсемы), есть альбом техрешений (чтобы знать как их стыковать)
    можно конечно и от других систем подобрать
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @sergey4kin, на той-же странице, ссылку на которую вы дали, есть информация по комплектным к данной трубе узлам. Названо это "Расходные материалы"...
  9. sergey4kin
    sergey4kin
    sergey4kin
    Друзья, вы меня совсем за тупого держите(
    Покажите где там тройники? Ихтамнет... Другое есть, тройников нет.
    Нет таких ни на сайте Промрукава ни на сайте DCS. Поэтому и интересуюсь, существуют они в природе вообще или нет? А то может зря ищу и проще ведро гудрона вылить в место где 3 гофры сойдутся(
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. sergey4kin
    sergey4kin
    sergey4kin
    Ну если внимательно читать то как бы вот:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть термоусадка - если найдете
    тройник 50 для канахи
    тройник 110 и муфты 110/50
    нагородить можно много чего
  13. sergey4kin
    sergey4kin
    sergey4kin
    (задублировалось сообщение, удалил)
  14. sergey4kin
    sergey4kin
    sergey4kin
    Спасибо.
  15. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Такой чтоль ищете?
