Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    утечка ничтожно мала
    утром включил регенерацию умягчителя, колонна 1054, там проток где то 750 литров думаю за регенерацию. капля выросла. одна)
    утром наблюдаю после длительного неразбора - капля уменьшается до половины спичечной головки, подсыхает
    изолировать с манометром не получится, тк это вводной кран со стороны ввода, до запора, да и такая микроскопическая потеря... 2-3-4 капли за сутки наблюдений, газета сухая
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @bkmz, одна капля в одном и том же месте конденсатом быть не может, особенно на стыке/тангите. Конденсат появляется на всей площади металла. У людей трубы потеют, все металлические фитинги, вот это конденсат.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    ну наверное да
    хотя разве не более благоприятная среда для конденсата соприкосновение материала с низкой теплопроводностью (тангит) и с высокой (металл)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Конденсат в первую очередь появляется на металлических поверхностей и самое главное, равномерно по всему изделию (кран, тройник).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    появляется
    но если элемент под наклоном - конденсат будет капать в одном месте
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    капля выходит точно из под среза металла на кране в месте соединения с тангитом, то сверху выходит, то снизу
    выходит и висит не падает, что меня и смущает, тк течь минимальная
    ночью когда разбора воды нет капля испаряется или уменьшается до мизерной точки
    (но это и при течи может быть)
    в котельной +30
    кран нагрет соответственно
    из фитинга холодная вода, ближайшее место соприкосновения температур именно срез крана, там и капля
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зарастет со временем
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Конденсат стекает в одно место, а это уже заметно.
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    как зарастет?
    шутка?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это не ваш случай. Когда трубы чугун или металл, трещина забивается грязью, ржавчиной. Или в качестве уплотнителя используют лен, он набухает и течь иногда исчезает. У Вас ни того, ни другого нету.
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    до весны есть возможность продержаться?
    не рванет внезапно?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Резко не рванет: сперва начнет капать, потом превратится в капель и только потом в течь.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    за одну ночь может?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, минимум неделя.
    Если капля держится и на полу сухо, то может затянутся на годы. Весной переделаете и забудете. При такой протечке пару месяцев ничего не решают. У меня на счетчике капля была/висела почти год. :|: Вот когда на полу появились капли, тогда взял ключи и поменял прокладку.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Латунь не металл что ли ?
    Забьется шламом
