Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    тяжко стоматологу познавать основы гидравлики под страхом течи в котельной)
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    снять то не долго, но вот пока перекроешь эту ПНД в колодце (а зимой это раскопать и осушить, да еще и рядом быть желательно) много воды утечет, и хоть в техническом помещении, но бассейн там не нужен
    пришел в ужас, когда стал искать этот компрессионный фитинг!
    кран за 2 тр покупаешь, понадежнее, а фитинг ПЕРЕД ним за 70 рублей из китая, и на нем держится все остальное
    жуть короче
    можно найти фитинг за 150 рублей для успокоения) но он будет таким же
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чем меня смущают компрессионные ПНД фитинги - так это тем, что повторно на то=же самое место на трубе ставить стремновато. Труба в этом месте уже деформирована и есть риск что будет подтекать. По крайней мере у меня так получалось :mad:, поэтому если есть возможность, то обрезаю или вставляю новый кусок трубы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ернуда. один из сотни слоев ПНД поврежден
    ВЫ, скорее, всего, пережимали или ломали упоминаемое место
    про низкий СДР промолчу
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хм :faq:, чего то я об этом не задумывался. Всегда смотришь цены и покупаешь где дешевле, главное диаметр тот который нужно :aga:, а про толщину стенки забываешь :|:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и то хлеб
    а если добавить условия хранения и проч проч проч
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    мне так ставили, все в порядке
    у меня обрезать некуда уже просто
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Вот фото снизу наверх
    там видно - висит капля, как будто с подмотки
    но не капает
    конденсат или пропускает по тангиту резьба?
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Все говорят конденсат
    но диаметр слишком серьезный)
    может тангит (он же пластик) ужался и микротечь по резьбе
    доживет ли например до весны...
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Просуши и надень утеплитель для труб. И смотри. Если больше мокнуть не будет значит конденсат.
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    на фото видно, что это вывод и сразу в кран
    утеплителем кран там плотно не оденешь, кмк
    за совет спасибо!
    может просто в котельной окно на проветривание открыть и остудить температуру?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Все можно надеть.
    Тебе главное эту металлическую часть отсечь от воздуха в помещении.
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Производитель фитингов ПНД Unipump известен? что о нем можно плохого сказать? фитинг угловой 40мм на 1 дюйм
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Организовать проток ХВС - чтобы кран остыл как следует. и сразу будет видно конденсат.
    изолировать участок с манометром - и сразу, дело пары минут, будет видно утечку
    что-то еще ?
