Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я раньше через резьбовые фитинги соединял, а потом узнал что можно просто трубу ПП зажать в компрессионном фитинге ПНД :|: - теперь так и делаю 3-4атм держит смело.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это неправильно с точки зрения гидравлики
    но возможно
    дело даже не в гидравлике а в другом. фитинги ПНД - это фитинги не для внутридомовой прокладки
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что не так?
    Меня ничего не смущает кроме того, что сам механизм цангового зажима в этих фитингах работает неправильно и всегда остаётся вероятность недостаточно качественного обжатия. Но это проверяется достаточно быстро и просто.
    Поставлю вопрос по другому - Какой вариант перехода с ПНД на ПП стоит считать правильным и оптимальным?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    толщину стен сравните - те сам Ду
    к сожалению - только через резьбовые. он не то чтобы правильный и оптимальный - это неизбежное зло
    поэтому подхдить к нему надо вдумчивее - чеорез кран, например, как неизбежный элемент системы
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего их сравнивать? - если было принято решение о переходе с ПНД на ПП, то все понимают, что будет заужение внудреннего диаметра. У кого возникает пунктик по этому вопросу те думают о ПП40, но это точно уже через резьбовые.
    У меня вводной узел от скважины сборная солянка :ogo::|:
    1. От насоса ПНД32
    2. Потом сварен пятирик из ПП32 с резьбовыми фитингами для присоединения к ПНД32
    3. Потом опять ПНД32 до фильтров ВВ10 с кранами ПНД32
    4. Потом сделан переход на ПП32 через компрессионную муфту и дальше везде ПП32.
    Вот когда делал пятерик не знал что ПП можно просто зажать в компрессионной муфте. :no:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все - это кто ?
    я не понимаю. и еще есть вариант с тройником - про него думали ?
    тройник - грю же
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может вечер, а может просто туплю :|: - честно, не понимаю про тройник, расшифруй :flag:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пришла ПНД в дом - кран и тройник, ХВС и ГВС, чо тут сложного
    или две ХВС. 25 и 32 ПП или 2 по 25 ПП
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понял. :hndshk:
    Я не стал понижать :|: - все магистрали сделал ПП32.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Электросварную муфту на 50 как сварить инвертором? лень обездоливать добрый ко мне местный водоканал, снова забирая у них не очень-то и легкий сварочник - а нужно мне только 1 муфту и не очень ответственный участок (не напорная, редкий слив самотеком, но под землей на метра 2, поэтому компрессионные исключаю).
    инвертор интерскол 160.
    в инете предлагают тупо минимум выставить и ждать пока пимпки выскочат из муфты. так?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Все пишут про тугую посадку трубы на фитинг, а если труба свободно на фитинг садится от руки это брак? Труба ПНД из Леруа, 1 год с момента производства. Сейчас на улице температура 0-10 градусов, давление в трубе 3 атм, после заморозки водопровода текут места соединения в фитинге, летом не текли. Сколько не разбирай и не собирай ничего не помогает, течет то больше, то меньше, на самой трубе образуются замятия от фитинга, менять трубу? Фен ситуацию не особо спасает, труба все равно дубовая даже в нагретом состоянии и плохо поддается выгибанию по такой погоде.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    отчет:
    муфта на 20А нагрелась (теплая), на 50А горячая (но рука держит), более не реагировала (я и 100 и 160А врубал).Может инвертор защиту какую включал от залипания или подобного или уже токоведущие дорожки сгорели. Пимпочки не вылезли (но и труба была чуток перекошена - на улице +2, она кольцом),фиксация за счет саморезов муфты, и если раскрутить эти саморезы после оставания - труба не вытаскивалась, то есть что-то там все-таки ...слиплось?
    так как у меня эта труба под ливневый слив со входа с огорода в цоколь (с низа ступенек, вдруг нальет косым дождем и главным образом на время стройки пока там все открыто) - оставил, к тому же соединение (вдруг потечет) от фундамента вышло в метрах 4. но для напорного давления или чего-то более серьезного я б такое делать не стал и никому не советую, а взял б нужный аппарат для сварки.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ожиданно)
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я ее все-таки вырезал, прям ночью перед за копкой дренажа и обратной засыпки фундамента.
    но некогда разрезать. кинул в сторону, может длинными зимними вечерами распилю.
    а посадил на компрессионный фитинг, и сверху ведро раствора (т.к я раствором все фитинги дренажные обваливал - иначе при промывке и прочих нагрузках их легко вырывает. По 2-4 ведра (4 на вертикальный смотровой "колодец" их 110 рыжей трубы). только не ругайте за расточильство - цемент остался с укладки фбс и уже портился.
