Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня пара друзей с подобным аппаратами)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не имей 100руб, а имей 100 друзей! :victory:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не имей друзей а дружи с ними ...;)
  4. monolits
    monolits
    monolits
    Может у кого есть опыт. Течет резервуар с водой. Течет в районе сварного стыка вертикального и горизонтального пнд листа. Длина 2-3см. Если нет сварочного экструдера чем можно заделать протечку? Пишут о двухкомпонентной холодной сварке или герметизирующей ленте. Заделывать стык планируется изнутри емкости, где всегда будет находится вода. Был бы признателен за рекоммендации
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только сварка, всё остальное полумеры, которые быстро придут в негодность.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Взять паяльник и вперед.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть пруток ПНД + строительный фен. Технология как у полипропилена.
    Конечно сварка феном по качеству уступает экструдеру, но тут уже зависит от емкости, назначение резервуара, силы давления на корпус и цены ошибки.
    Я врезал патрубки 110 и 50 в станции, вроде держут. Правда у меня фен хороший и могу выставить любую температуру от 50 до 660 градусов, плюс поток воздуха регулируется. Температура сварки для ПНД 230 гр.
  8. monolits
    monolits
    monolits
    Спасибо. Уже взял фен, сопла и прутки для сварки пнд. По поводу нагрузок - серьезные - внутри примерно 17 тонн воды. Попробуем заварить феном.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как результат?
  10. monolits
    monolits
    monolits
    В итоге это были белые листы полипропилена, а не пнд. Соответственно пруток пнд, который я купил никак не паялся к пп. Сначала попробовали стружкой с существующих ребер жесткости, дополнительно впаяли еще железную сеточку маленькую, ну и докупили пп пруток для сварки. Экструдером, вышло бы прочнее думается, но феном приваривали при температуре ~270с и сейчас в емкости порядка 12т воды - держит, подтеков нет. Спасибо за советы.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Разная структура и разная температура сварки.
  12. monolits
    monolits
    monolits
    Совершенно верно. Просто почему-то казалось, что все емкости сплошь и рядом варят из пнд. При чем дома тренировался приваривать к пнд - руку набил. А когда приехал на место и начал пробовать греть материал - появился такой же запах когда паяешь пп трубы тут и возникли сомнения. У ПНД запах немного другой. В принципе вариант рабочий, если постоянно не варите пластиковые изделия - то фен неплохой вариант, а он может пригодится и в других строительных моментах. Поэтому доволен, что не купил экструдер
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет!
    Родные пнд шаровые краны, в ответственное место можно ставить на 32 пнд трубу по давлением?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня стоят на подаче воды из скважины, вокруг магистрального фильтра стоят. Давление было до 4атм, сейчас насос устал до 3 стало.
    Вопрос изначального качества. Некоторые краны сразу при первой установке не держат :mad:. В маленьком магазинчике разговорился с продавцом, он сказал что эти ПНД краны впринципе хорошо поддаются техническому обслуживанию - типа начал плохо держать, плохо открываться закрываться - разобрал промыл смазал собрал и всё ОК! Только я так и не делал такое ни разу, а сейчас и забыл что и как делать. Ещё бывают ПНД краны дешёвые у которых проходная дырка полдюйма! :ogo::flag:
    Последние пару раз задушил зелёную и купил обычные металлические. :|:
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Как возможно соединить пнд и прр, надежно будет обычным фитингом пнд ?
