Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Atiri
    Atiri
    Atiri
    ПНД, если подойдёт для этой задачи.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Подойдет.
    Закопайте, потом врежете тройники в нужном месте. Правда придется окопать в ширину 1-1,5 м., чтоб у трубы было место для изгиба.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Проект лучше сделать.
    можно
    только если руки кривые
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Сколько написано разных слов про то как надо совмещать одну за другой детали ПНД-фитингов. Дарю бесплатно (как когда-то мне) главную хитрость процесса:
    1. Вставляем в фитинг, в котором находится резиновое кольцо, аккуратно (перпендикулярно) обрезанную трубу до упора в корпус фитинга. Следующее за резиновым, пластиковое кольцо, может быть вставлено, может быть - нет. Как кому удобнее.
    2. Рукой поджимаем это пластиковое кольцо к резиновому, насколько возможно утапливая в корпус фитинга.
    3. Сдвигаем по трубе цанговый зажим (обычно белый) до упора в пластиковое кольцо. Придерживаем его от смещения относительно корпуса фитинга и (Внимание!) вытаскиваем трубу из фитинга на 4-5 мм.
    4. Наживляем накидную гайку до упора и затягиваем от руки! ВСЕ! резиновое кольцо гарантированно обжимается! Если, конечно, фитинг не "косячный"...
    :hello:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это на основании чего? Я заметил, что если у меня труба выдернется хоть на чуть-чуть, то резко возрастает вероятность недержания давления. :faq:
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Во всей этой истории самое сложное п. 1.
    Засунуть трубу не передавив или выдавив резину.
    Все остальное уже фигня.
    И п. 4 - резиновой кольцо не обжимается.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для пункта 1. есть всего 2 секрета
    снятая фаска и силиконовая смазка)
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Делаю водопровод в частный дом под домом магистраль уже проложена, переделывать ничего не хочется, нужно сделать соединение двух шлангов ПНД 25 под землёй метрах в 3 от дома, нужен совет как сделать правильно и не слишком затратно, поставить обычную муфту с зажимом пластик или металл, или все сложнее нужно паять, варить?
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Совсем никто не подскажет:no:
    Что то наш форум оскудевает:(
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Писали об этом неоднократно.
    Правильно - паять. Если сам будешь делать соединяй компрессионным фитингом, опресовывай, ну и ещё можно термоусадку сверху. Но лучше сварным фитингом. Почитай ...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обжимные на ПНД я бы не закапывал
    но если утечка небольшая не важна и остается доступ к ним (можно раскопать) то пофиг
    да и при такой цене трубы можно убрать все соединения из под земли - сделать лучевую разводку например
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
  13. петр124
    петр124
    петр124
    Небольшая утечка не страшна, труба до счётчика, да если бы и после) не понял на счёт разводки, дело в том что в доме уже функционирует водоснабжение от насосной станции, сейчас буду подключать от гор водоканала, ну не подкапывать мне снова под дом, в подвале на карачках:) хочу подсоеденить к старой системе метрах в 3-5 от дома в траншее, доступ будет, но на глубине 2 метра:) видимо придется на обжимной муфте делать, посоветуйте какие нюансы учесть, так то немало их устанавливал но все в доступе:)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я выше все написал - добавить нечего
    если что-то неясно - переспросите/уточните
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    взять нормальный фитинг, нормально соединить, место муфты пометить палкой копалкой,
    на днях себе так же закопал ибо брать в аренду сварочник на 1 соединение лень)
