Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все тут понятно, противоречия мучают человека. Сделать правильно - дорого, сделать дешево - стрёмно. А сделать правильно, дешево и с гарантией никто не берется. Вот и вся психология, вернее обычная жизнь и обычные желания.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Так уже столько раз повторили одно и то же)
    и вроде не маленький, понимать должен, что бесплатный сыр - только в мышеловке.
    Ан нет - чуть что, так сразу "понты одни вместо советов")
    Тут же один в один с оптикой)
    Или материал копейки, или фитинги/работа. А и то, и то одновременно - ну никак)
    Вот оптика - материал дешёвый (бухта бронеоптики 120м с 8 жилками, 4 дуплекса (4 линка) - 6тр, а бухта уличной витой пары (1линк) в 100м - ценник от 6 до 15тр). Зато коннекторы на оптику поставить - проблема, а на витую - клещи ~500, а уж сами фишки - вообще почти задаром)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разобрать, поставить резинку и аккуратно собрать. :super:
    Ставьте обычные фитинги, опресовываете чтобы не текли изначально а дальше три варианта:
    1. Оставляете на поверхности земли - у меня так 10 лет лежат всё нормально, только труба периодически мешается.
    2. Обворачиваете фитинг и трубу рядом в плёнку и закапываете минимум на два штыка. Если меньше, то есть риск повредить трубу при обычном копании. Часть трубы у меня так и лежит, тоже всё нормально.
    3. Делаете ревизионные колодцы, так системы автополива делают. Дорого, но на поверхности не валяется и в то-же время остаются в сервисном доступе.
    +100 :super:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. У меня 10 лет в таком режиме. И у соседей тоже. Бывает что фитинг плюс труба не дружат, но так они и текут сразу обычно. А если сразу не протекает, то потом только если из-за кратного повышения давления или из-за температурных качелей.
    2. Вчера сосед переносил кран в тепличку. Тоже закопаная магистраль из ПНД32 тройник в земле на два штыка, поднимается труба на поверхность, кран и быстросъём. В таком режиме было 9-10 лет. Раскопал вчера (сухой фитинг даже не завёрнутый в плёнку) поставил вместо него муфту, тройник отмыл и поставил в другом месте чтобы сделать отвод в тепличку, сутки держал под давлением, сегодня закопал.
    3. Не буду спорить что сварные муфты это идеальное с точки зрения надёжности решение. Но и самое дорогое. Если хоронить насовсем, то наверное это правильный выбор (хотя может вообще другую технологию выбрать?). А если муфта остаётся в возможном доступе (откопать ямку на два штыка это 10мин аккуратно!) то обычные компрессионные муфты это дешёвый оптимальный выбор.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ставьте аккуратно компрессионные фитинги, опресовываете, заматываете плёнкой (или не заматываете, на надёжность это не влияет), и закапываете.
    Не предназначен для замоноличивания. Закопать на два штыка это условное ограничение для ревизии - откопать 10мин.
    У меня 6 соседей, у всех ПНД, у всех обычные компрессионные фитинги от 10 до 1 года. И ни у кого ни одной сварной муфты!
    Ещё раз напишу - закопать на два штыка это не монолит, это возможность получить доступ к соединению в течении 10-30минут! :victory: Всё ИМХО. :um:
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    При таких цена лучше проложить цельную трубу - не вариант?
  7. Арнольдович
    Арнольдович
    Арнольдович
    Красноярск
    Скажите, пожалуйста, есть ли смысл в огороде разобрать трубы ПНД на зиму?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я фитинги и краны снимаю на всякий случай
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет смысла, но желательно продуть сжатым воздухом, чтобы удалить бОльшую часть воды из трубы.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас уклон, поэтому никогда за 15 лет трубы не разбирал, а шаровые краны чтобы зимой не разморозило, после слива воды кран градусов на 30 прикрываю, тогда в кране открываются боковые полости между шаром крана и корпусом. Если после слива оставить кран открытым, большая вероятность, что к весне корпус крана будет разорван.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Поэтому что б углы не вымерять открывания крана я их просто убираю.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я держал этот аппарат в руках и не один и участвовал в сварке электросварных муфт
    хотите верьте - хотите нет
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    нет.
    +100
    Я об этом прочитал и тоже оставлял пару зим полуоткрытыми. После очередной из зим половина кранов треснули. После этого скручиваю все краны на зиму.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Их незачем вымерять, чуть тронул на закрытие и нормально. Если больше заняться нечем, то можно и разбирать систему. У меня в хозяйстве (дом, на улице) около 20 кранов, про фитинги я просто скромно помолчу, сколько их. Весной на пару дней работы:aga:.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так краны без воды нужно оставлять, а вы наверное продули, а воды полно осталось в системе, вот краны и разморозило. Чудес не бвает, кран без воды не лопнет. У меня за15 зим несколько кранов треснуло, и то потому что они не из латуни, а из металлопластилина :)], больше такое дерьмо не покупаю и проблем нет с разморозкой.
