Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Широкую стамеску забиваете в пластик и откручиваете. Стамеска должна врезаться/войти с двух сторон.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Нет, с ПНД так делать нельзя, они с Ре-Х совершенно разный по своей молекулярной структуре материал. У труб ПНД отсутствует молекулярная память. Если трубы Pe-X можно расширить эспандером и они потом стремятся приобрести первоначальное положение, то с трубами ПНД такой номер не проходит, они так и останутся расширенными, либо будет трещина вдоль.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    В видео нет никакого эспандера и расширения.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Qavai, Вам говорят о другом: свойства ПНД и Ре-Х разные.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Уж извините, но не об этим идет речь. Структура полиэтилена для ПНД и PEX разная. Проще говоря PEX труба достаточно эластична для герметизации соединения продавливания ее гильзой или путем расширения... и главное, чтобы герметизирующие ребра фитинга могли врезаться в трубу после воздействия сжатия кольца гильзы. Все тоже самое как и с металлопластом, там тоже внутри "сшитый".
    ПНД не даст такое проделать, очень жесткий материал для подобного метода, потому применяется резиновое кольцо в фитингах или сварка. Другого метода нет, да и не нужен.
    P. S. Стоит добавить, что в штатах и Канаде не популярен ПНД в принципе, применяют его в аригационных целях, для полива как правило.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ладно! А канализация которая склеивается?
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    ПВХ.
    И не только каналья, но и напорные трубы холодной воды. Особенно в регионах без морозов.
    Не пойму, почему у нас не прижилось...
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это PVC, пластик, а не полиэтилен.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Как правило PEX или привычная медь, с синим L или красным M индексом для водоснабжения, частного сектора. Бывает PVC но для хоз нужд, как правило.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы ошибаетесь.
    Я читал на этом же сайте где мы и сейчас, много людей берут ПНД трубу, греют и натягивают на резьбу, потом хомут, и говорят, то прошло 5 лет и всё отлично.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно 5 лет бухать по литру вотки в день и при этом говорить что все отлично
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Я не ошибаюсь, а говорю о регламентном применении этого материала.
    Это все кулибинщина, чем очень страдает Россия... и я еще пойму когда физически вещей нет, как в СССР выкручивались, но сегодня! Все технологически надежные решения можно купить в данный период... и все равно на свой страх и риск...и желательно без правил, продолжают "колхозить" какую-то дичь.
    Вот какой в этом смысл, все эти хомуты, разогрев и риск что в любой момент может лопнуть, треснуть и в таком духе? Безумная скупость... полагаю, чтобы купить что-то более технологичное чем ПНД?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Например? И в сравнимую стоимость? :faq:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПВХ шланги вполне сравнимы по стоимости
    и часто вполне хватает полдюймовых
    но наш народ то "умный" - купит ПНД 32, заколхозит описанным выше способом и гордится до дыма в жопе - посмотрите, какой я кулибин !
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, было дело. https://www.forumhouse.ru/posts/11093577/
    Но такой вариант больше от отсутствия знаний и практического опыта. Люди привыкли шланги зажимать хомутами, а мой дед всегда проволокой затягивал, т. к. хомуты при союзе были в дифиците.
    Получается проволока всему голова. Некоторые глушители привязывают проволокой, значит всем так нужно делать? :aga:
