Вентиляция в доме работает (приточка над окнами d=40мм, влажность 50% (зимой, не точно, т. к. прибор бытовой за 150руб) Окна стоят глубоко - подоконник 50см. Делал экспериментальный подоконник из фанеры с решеткой - помогает (но только когда подоконник наклонен), ставил минивентилятор - помогает! Думаю причина еще в плохом утеплении стены вокруг окна. Подскажите, а как критична глубина установки окна, где-то слышал, что это критично. Может сместить окна вглубь дома?
А где, примерно, эта зона. Стена - 2 шлакоблока, поверх "шуба" Толщина стены 50см. Окна стоят по наружному краю стены На фото старый стеклопакет, но уже стоят пластиковые по той-же границе. Есть возможность сдвинуть влубь. Но на сколько?
В однородных стенах (как у вас), ось установки окна должна проходить на расстоянии 1/3 толщины снаружи или 2/3 изнутри...Как Вам удобнее считать...
Решетка может и поможет, а может и нет, но яб посоветовал обратится с рекламацией в фирму производитель, ибо текут окна из-за неправильного монтажа, надо правильно было установить точку росы! Другой вариант поставте гребенку чтобы была небольшая щель, чтобы в квартире был воздух
Вопрос: досталась дача с каким-то странным стеклопакетом. На окнах уплотнитель между двумя стеклами - пенопласт. Некоторые стекла в середине страшно запотевают. Два окна после дождя скапливают внутри внизу воду. Догадалась - нет дырок в пластиковом коробе. Как проковырять?
Gagsuv, Фото "пенопластовых" уплотнителей между стеклами... Уже поели насекомые... А вот еще замечательные небольшие 2 окна где внизу внутри в профиле после дождя стоит вода. Предполагаю - надо сделать дырки, но как - не знаю:
Угу. Пластик в доме хорошо, но квартира становится воздухонипроницаемой. Весь пар с кухни, влага от дыхания и прочее любит оседать на окнах.
