РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужен совет. Окна с двухкамерным стеклопакетом, дом кирпичный. Зимой окна текут (покрываются конденсатом). Подоконик широкий, под ним находится радиатор отопления, который немного углублен в стену, - на 15 см. Я хочу врезать в подоконник решетки, чтобы теплый воздух от батареи поднимался вверх. Сможет ли это помочЬ от запотевания?
А, решетки попробуйте. Хотя, очевидно, у Вас батарея сдвинута вправо. Так что левая часть все равно "потеть" будет. А что у Вас с вытяжной вентиляцией? Впрочем, почитайте другие темы о конденсате, вдруг, что-нибудь понятно станет.
С решёткой решение правильное. Но в первую очередь надо привести в норму температурно-влажностный режим в доме, то есть наладить вентиляцию.
Вентиляция у нас в квартире хороша, тем более квартира угловая - и так прохладно, с обогревателем всю зиму.
Влажновато в помещении, еще и цветочки поливаете.. Решетка может помочь. Уже писал как-то в похожей теме. Голубым-основная зона запотевания..Усугубляется цветами-но куда уж без них...
Пластиковые окна полностью нарушают воздухообмен, поскольку они полностью герметичны. У меня дома была та же самая проблема. Сначала окна "плакали", потом на стенах начали появлятся темные влажные пятна. Искали с мужем выход из сложившейся ситуации и наткнулись в интернете на квартиные рекуператоры. Их есть много разных "Рилеева, Тефо, Прана ..." Мы выбрали рекуператор "Прана", поскольку он самый компактный и установка происходит без нарушения ремонта. Он и стены высушил и свежий воздух дал, а самое главное что зимой окна открывать не приходится. Удачно и вам решить эту проблему.
Запотевание это однозначно проблема жилья (комплекс из недотопа, в связи с этим повышенной влажности, недостаточной вентиляции и неправильного оформления окна). При монтаже окна, подоконника и радиаторов в соответствии со СНиП и соответствующей температуре проблема не возникает. Проверил на себе (жил в квартире, потом строил и перестраивал дома). Ни разу проблема не возникала, каким бы проблемным не было помещение. Гигрометр-термометр или психрометр с таблицей в каждую проблемную комнату. Взялись ремонтироваться без специалистов, сами и исправляйте. Этот вселенский стон по плачущим окнам уже превратился в спортивное хождение по граблям.
Постоянно утром вытирали воду с подоконников. Думали уже, что зря поменяли окна на пластиковые (хотя с деревянными тоже были проблемы, но в меньшей степени). Оказалось всё просто - вытяжная вентиляция не работала как положено, вытяжка была забита. Осенью сделали вытяжку, всю зиму ждали, когда-же появится вода на подоконнике - не дождались::
Решётка должна помочь, но самое главное проверьте вентиляцию. Как работает вытяжка, есть ли тяга с закрытими окнами, с открытыми? Если вытяжка работает, значит перекрыт приток воздуха. Чтобы не открывать всё время окна, можно установить на створки вентклапаны типа Aereco. Они саморегулируются от влажности в помещении и практически не пропускают звук.
Сначала с помощью вентилятора, направить воздушный поток на окна, и посмотреть, будет ли окно мокнуть. Если влага пропала, то однозначно, Вам надо делать вытяжку в доме, кстати прорези в подоконнике частично Вам помогут (или под прорези встройте вентилятор) - А вот если влага уменьшится, но не пропадёт, то окно имеет плохую теплоизоляцию или есть щели
