Свет меркнет, когда включается насос
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем gizmou, 09.11.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Как реально победить мерцание от просадки тока при включении насоса. Если нужен стабилизатор, то какой электронный или электро-механический или ещё какой. Всё-таки раздражает. Нужно решение.
  2. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    1. Насос подключен к группе освещения.
    2. Неправильно расчитано сечение провода.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отдельная линия на насос.
    Стабилизатор не поможет.:(
  4. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Почему?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У стабилизатора есть задержка при переключении ступеней стабилизации- он не "успевает".:( :)]:)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Это относится ко всем моделям? Как к дешевым, так и к дорогим?
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Поменяйте насос на меньшую мощность, либо обеспечьте ему надёжный запуск без просадки сети.!
    Распишите ( лучше нарисуйте) где , куда, что подключили, какой мощности, как подключен дом...
    Уверяю Вас, более полезные предложения последуют...
    С уважением...
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В первую очередь нужно проверить и, если есть, устранить возможные ошибки в сети, сечение, место подключения, контакты, согласование двигателя. Если моргание кратковременное, импульсом, то фильр может в некоторой степени складить. Можно попробовать схемы ступенчатого пуска для двигателя или плавного частотником. Самое последнее на свет поставить стабилизатор с двойным преобразованием, если просадка долгая то с буферным акумулятором, но прийдется платить за холостой ход стабилизатора. По материалам самое дорогое это частотник и стабилизатор с двойным преобразованием.
  10. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Если более менее нормальное решение - симисторный стабилизатор с отклонением в 2-3%. Лампочки будут притухать на долю секунды, но вполне терпимо, ну и конечно развязка цепей освещения и насоса + увеличение сечения вводного кабеля.
  11. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Ау люди!
    За 4 года с последнего сообщения может придумано что-нибудь чтобы свет не моргал при включении насосной станции? Откликнитесь, буду благодарен.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Так давно придумано. Насосы с плавным пуском и частотным регулированием. Об этом и писалось выше.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Т. к. ответа от "автора" темы не поступило, то возможны варианты) Начиная с простого увеличения сечения провода где необходимо)
  14. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    Увеличение сечения не помогло. (проводка новая).
    Насосная станция к сожалению без плавного пуска, вот и ищу вариант чтобы не спалить телик и прочею технику. (Станция 1,5кВТ. И при ее включении постоянно моргает свет, так пока помоешься это происходит много раз)
  15. Дачник12
    Дачник12
    Дачник12
    И еще, для меня электрика - дело тёмное. Если есть знатоки - скажите какую "штуковину" купить чтобы забыть про эту проблему. (желательно не общее название, а конкретную модель, т. к повторюсь, в электрике ничего не понимаю)
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Нарисуйте что у вас и как с указанием сечения проводников.
