Монтаж насоса в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Фил-2000, 16.09.07.
  1. progal
    progal
    progal
    Новгород
    Первый раз сталкиваюсь с данной проблемой и хотел уточнить.. у меня система циркулирует самостоятельно.. хочу добавочно поставить в нее насос для принудительной циркуляции. Вопрос в том что если будет отключение электричества , и насос остановится, сможет ли система продолжать циркулировать или конструкция насоса такое не предусматревает?
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Сможет, если правильно установить.
    Посмотрите тему:https://www.forumhouse.ru/threads/9274/
    И воспользуйтесь поиском на форуме. Об этом много писалось.
  3. progal
    progal
    progal
    Новгород
    Спасибо! очень хорошее решение
    И еще вопрос.
    Некоторые советуют поставить фильтр в систему отопления. есть ли наглядные схемы подключения? как это делаеться? после насоса? а что за фильтры лучше установить и как?
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    У меня стоял косой фильтр ,а после него насос. Пришел "мастер" сказал- такой фильтр- дерьмо, надо ставить фильтр тонкой очистки. Я поставил. Первое время всё хорошо, через недели две начал шуметь насос. После долгих поисков причина оказалась в фильтре- почистил, насос не шумит. Непонятно откуда эта мелочь берется в системе- забивается картридж какой-то пылью. Приходится промывать под напором струёй воды. Простое ополаскивание не помогает. Вот раз в две недели примерно...
    Подумываю поставить теперь так- косой фильтр, насос, фильтр тонкой очистки. Хотя наверное всё-равно шуметь будеть при засорении.
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Ну зачем Вам фильтр тонкой очистки! Вы же не собираетесь использовать эту воду для питья:)
    Фильтр грубой очистки (косой фильтр) предназначен для того, чтобы в насос не попали крупные частицы. Все,что мельче, насосу не страшно.
    Фильтр тонкой очистки, наоборот, увеличивает нагрузку и поможет насосу быстрее выйти из строя
  6. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    А у меня стоит вертикально, это что, так категорично?
    Какова разница в установке оси насоса вертикально и горизонтально?
    А в коробке с насосом не было никаких иллюстраций и инструкций.
  7. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Поясните для неграмотнАго: какой такой отстойник и "косой фильтр".
    <Без разницы как будет стоять насос, главное, чтоб ось ротора находилась в строго горизонтальной плоскости.>
    <А у меня стоит вертикально, это что, так категорично?>
    В один прекрасный день может заклинить ротор... А что, так сложно ослабить 2 накидные гайки и повернуть на 90 градусов??
  8. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    про косой фильтр мне вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/9241/ популярно объяснили, а отстойник, тот же грязевик, но с вертикально расположенным фильтром, хотя и грязевик тоже отстойник.
  9. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Да нет, не сложно, даже очень просто.
    Просто я и не думал что он ставится горизонтально ...
    И установщики ничего не сказали. гады. :[
  10. melkii
    melkii
    melkii
    Анна
    Ребята, хотите верьте, хотите нет - у меня 4 года стоит, вертикально работает.
    гайки ослабил, насос повернул.
  11. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    Какая разница кто смонтировал, главное чтобы правильно.
  12. Synt
    Synt
    Synt
    ПетровГрад
    Приветствую всех! :hello:
    Пожалуйста подскажите-посоветуйте в выборе насоса и вариантах правильного, оптимального подключения насоса, дополнительно установленного газового котла и фильтра тонкой очистки в отопительную систему частного дома с котлом на угле. Отопление только на первом этаже, на чердаке установлен расширительный бак, от которого хотелось бы избавиться (если это допустимо).
    Газовый котёл настенный, вх. и вых. отопления находится на высоте 2 м.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В состав "настенника" входит насос и расширительный бак.
    На вход ("обратка") "грязевик"+фильтр тонкой очистки, на "подачу" - "грязевик" на всякий случай.
    А угольный котел остается или срезается?
    Если срезается, "no problem", заодно срезаете РБ на чердаке, на высшую точку "Маевского" с авт. воздухоотводчиком, систему перед монтажом котла промыть,и будет вам счастье.
    :faq::faq::faq: Он на потолке установлен? Для принудительной циркуляции особой роли не играет, хоть на чердаке, но для ПЦ.
    В случае, если Вы хотите оставить в работе и угольный котел это другие рекомендации.:um:
  14. Synt
    Synt
    Synt
    ПетровГрад
    В составе котла нет фильтра и насоса!
    Угольный котёл нужно оставить,хотя бы на пару лет,на случай отключения газа.
    Газкотёл установили под самый потолок,поэтому вх.,вых., котла на высоте 2м.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Речь шла о
    Фильтр не входит, совершенно верно. Просто модель котла была определена по
    . Для предметного обсуждения утоните тип котла, потому как для отечественных могут быть проблемы с ЕЦ при такой высоте установки котла. Для импортных работающих под P=1-2,5 атм нет проблем, но только ПЦ и развязка по давлению от угольного котла.
